  Rund um AutoCAD
  Autocad 2004
Autor Thema:  Autocad 2004 (925 mal gelesen)
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
erstellt am: 03. Sep. 2003 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mit der Testversion von 2004 eine Zeichnung erstellt und
im 2000er Format gespeichert.
Problem: beim öffnen mit 2004 stürzt Acad mit systemfehler ab.
        beim Wiederherstellen mit 04 stürzt Acad beim regenerieren
        mit Systemfehler ab.
        Mit ACAD 2004 komm ich nicht mehr ran.
        Beim öffnugsversuch mit Autocad 2002 bekomme ich die meldung:
        mit inkompatipler Version erstellte Zeichnung.
Ich brauche die Zeichnung aber, was tun?
Wolli
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 03. Sep. 2003 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi cad-wolli,
puh ganz schön heikel...
Also schaun wir mal - gibts ne BAK und/oder SV$
ist da mit umbenennen in DWG (ich würde erstmal ne Kopie davon machen, wegen verschiedener Tests)was zu retten?
Kannst Du die ramponierte Zeichnung eventuell posten?
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 03. Sep. 2003 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo wolli.
schau mal sicherhaltshalber bitte unter http://www.autocad-magazin.de/forum/read.php3?num=3&id=9519&loc=0&thread=9519
dies könnte die ursache beheben (leider nichts das ergebnis)
gruß
matthias
Angelika Hädrich
erstellt am: 03. Sep. 2003 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
vergessen...
Wie ist die Fehlermeldung genau?
(Reinhard Mohn)
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 03. Sep. 2003 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
solltest du zufällig auf nem novellnetz arbeiten, gibts da auch noch die möglichkeit salvage zur dateirettung
cad-wolli
erstellt am: 03. Sep. 2003 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Angelika :  mit der Sicherungskopie und der tempörären Datei
            das gleiche Thema (Fehlermeldungen im Anhang)
@bernd :    arbeite mit MS Netz
@matgehrke : werd gleich mal dareinschauen
Ich poste die Zeichnung im nächsten Beitrag
Wolli
cad-wolli
ACADM 2017, Xeon 3.70Hz , 16 GB Ram, Nvidia Quadro K2000
Win7 Ult. 64b Erfahrung ist der beste Lehrmeister,
aber das Schulgeld ist hoch.
(Thomas Carlyle)
erstellt am: 03. Sep. 2003 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
05Aufzugsverkleidung-E.zip
hier die Zeichnung.
Ich hoffe das klappt irgendwie.
Wolli
die wölfin
Bauzeichnerin, FB Hochbau, Schwerpunkt Senioren- und Behindertengerechtes
Sehen Sie sich das Profil von die wölfin an!   Senden Sie eine Private Message an die wölfin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für die wölfin
erstellt am: 03. Sep. 2003 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
So etwas in der Art hat mein AutoCAD auch gemacht. Wie ich letztendlich herausfand hat er sich immer an den Bemaßungen gestossen (egal ob diese mit der 2004er oder der Vorversion eingebracht wurden). Nachdem ich diese mit Ursprung, vor einem Abspeichern im Vorformat, aufgelöst hatte, schmierte er nicht mehr ab. Das Dumme ist natürlich nur, dass Du dafür noch mal AutoCAD 2004 benötigst.
wölfin
Angelika Hädrich
erstellt am: 03. Sep. 2003 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
05Aufzugsverkleidung-neu.zip
Hi cad-wolli,
bitte mit AutoCAD 2004 verwenden - hab sie im 2004 mit Wiederherstellen aufgemacht und im 2004 Format gespeichert.
Gruss Angelika
PS: inkrementelle Speicherung auf Null nicht vergessen
(Reinhard Mohn)
Klaus-Lage
Planer
Sehen Sie sich das Profil von Klaus-Lage an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus-Lage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus-Lage
WinXP Prof<P>AutoCAD 2005<P>Allplan 2003
erstellt am: 03. Sep. 2003 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
05Aufzugsverkleidung-E-2000.zip
ich habe die Datei mit dem 2004 geöffnet und im 2000-Format gespeichert, ging alles ohne Probleme.
Mit meinem 2000er konnte ich die Datei dann auch ohne Probleme öffnen, sollte dann also auch bei Dir gehen.
MfG Klaus
cad-wolli
erstellt am: 03. Sep. 2003 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Angelika :  leider nein. Fehler wie vor. Speichern stand auf 0
@Klaus-Lage : hat geklappt. Habe die Zeichnung wieder. Danke
Kann ich die 2004 Version auch reparieren odeer muss ich eventuel neu installieren?
Units kommen per Post
Wolli
Angelika Hädrich
erstellt am: 03. Sep. 2003 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst ja erstmal Reparatur der Installation versuchen - CD einwerfen er erkennt die vorhandene Installation ... dann zur Reparatur durchhangeln
Bei Neuinstallation wird es so sein, daß er sagt, da war die Version schon mal drauf - nur mit Autorisierung ein Programmstart möglich, das hieße erst kaufen, dann weiterprobieren..., außer Du hast noch nen anderen PC...
Gruss Angelika
(Reinhard Mohn)
