Thema: Text wird beim plotten und verschieben größer (195 mal gelesen)
15091968 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 03.09.2003
erstellt am: 03. Sep. 2003 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit AutoCAD 2000 und habe in letzter Zeit oft das Problem, daß die Texte mit unterschiedlichen Textstilen in der Zeichnung ordentlich aussehen und dann beim Plotten wesentlich größer ausgedruckt werden. Woran kann es liegen ? Wenn man diese Texte zuvor in der Zeichnung verschiebt, sieht man auch dort schon deren Plottgröße. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 03. Sep. 2003 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 15091968
Hallo ???, willkommen im Forum. Dein Problem ist nicht unbekannt und wurde in der Vergangenheit schon mehrfach behandelt. Ein paar Beiträge tiefer findest du bereits die Lösung. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004859.shtml Es kann passieren, dass du keine Antwort erhältst, weil das Thema bereits 100fach behandelt wurde, weil dann unterstellt wird, dass der Fragesteller zu faul ist, sich auch selbst um eine Lösung zu bemühen. Deswegen möchte ich dich gleich auf die Suchfunktion des Forum's aufmerksam machen. Bei Fragen ... Grüße Holger
------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Ich bin vom 07.-10.10. auf dem Anwendertreffen anzutreffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
15091968 Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2003 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Holger ! Ich habe erst heute von dieser Seite erfahren und habe gleich meine Frage formuliert. Erst danach habe ich mich mal durch die anderen interessanten Fragen gelesen. Ich werde jetzt wohl öfters mal reinschauen. Nochmal Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2003 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 15091968
Zitat: Original erstellt von 15091968:
... Ich werde jetzt wohl öfters mal reinschauen. ...
Freut mich zu lesen - richtig so! Und meine Erfahrung besagt, dass dies hier nicht nur die größte deutschsprachige CAD-Community sondern auch die kompetenteste und schnellste ist. Holger
