  Rund um AutoCAD
  Dateiname eines Icon's feststellen
Autor Thema:  Dateiname eines Icon's feststellen (206 mal gelesen)
JosefG
Bauzeichner (Hoch- u. Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von JosefG an!   Senden Sie eine Private Message an JosefG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JosefG
erstellt am: 02. Sep. 2003 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen
Wenn ich ein Icon aus einem Werkzeugkasten anklicke, sehe ich z.B. den Text: "Linie" und in der Statusleiste den Text: Erstellt gerade Liniensegmente: Linie.
außer mit einem Bildbetrachter oder Explorer festzustellen!
Vielen Dank im Voraus.
Josef
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 02. Sep. 2003 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
die Icons findest du nicht als BMP's auf der Platte, da diese in einer dll zusammengefasst sind.
Wenn du das aber als BMP-Datei brauchst, dann rechte AMustaste auf das Icon->Anpassen und dann noch einmal mit der rechten Maustaste auf das Icon klicken. Dann erscheint rechts unten ein weiteres Dialogfenster in dem du dann mit Bearbeiten in ein Paint-ähnliches Malprogramm geführt wirst. In diesem kannst du dann auch das BMP speichern.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Ich bin vom 07.-10.10. auf dem Anwendertreffen anzutreffen.
