  Rund um AutoCAD
  Text nur als Kasten erkennbar
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text nur als Kasten erkennbar (207 mal gelesen)
A. Schroeder
Sehen Sie sich das Profil von A. Schroeder an!   Senden Sie eine Private Message an A. Schroeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A. Schroeder
ACAD MAP 5, LandDesktop 3, Windows XP, ACAD Civil 3D 2011
Windows XP
erstellt am: 02. Sep. 2003 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
folgendes Problem, für das es natürlich wieder eine einfache Lösung gibt!!! Wenn ich in meiner Zeichnung Text schreiben möchte, erscheint nur ein Kasten. Was muß ich tun, damit der Text zu sehen ist?
Annett
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 02. Sep. 2003 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
QTEXTMODE
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Sep. 2003 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
qtext - (kann übrigens eine sinnvolle Sache sein)
der Kramer wieder schneller... aber nicht "regen" vergessen -
erst nachdem der Bildschirm neu aufgebaut ist siehst du das
"Ergebnis"
  Gruß Sebastian Mattis
Die Befehlszeile ist dein Freund...lesen bildet !
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 02. September 2003 editiert.]
A. Schroeder
Windows XP
erstellt am: 02. Sep. 2003 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank Euch beiden, hat supi geklappt
Annett
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 02. Sep. 2003 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
1. Einmal bin ich eher dran, warst wohl auf Toilette...?
2. was für  'ne sinnvolle Sache meinst Du?
Grüße, Lothar
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Sep. 2003 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
0-PL.zip
genau die Sache wofür diese Option überhaupt da ist-
wenn du mal keine HiEnd-Hardware hast , oder eine Mega-Datei-
da kommt mancher Rechner nicht mehr mit bei vielen Texten...
Da habe ich schon ab und an mal einfach auf "Kästchen" geschaltet,
dann läuft die Sache, bearbeitbar bleibt er ja...
Ok, das war der kleine Grund - hier der Große:
"Leere" Texte habe ich mir so immer sichtbar gemacht !!!
Leer Texte gibt es auch was "neues" - 0-pl.lsp ist überarbeitet
worden, findet nun auch Texte mit Inhalt : "nur Leerstellen"
