Thema: Multilinie brechen (382 mal gelesen)
Walter Zettlitzer Mitglied Dipl.-Ing (FH)
Beiträge: 228 Registriert: 25.07.2002 WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 02. Sep. 2003 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Komischerweise ist mir noch nie augefallen, dass ich Multilinien nicht brechen kann. Gibts das, oder ist einmal gezeichnet dann tatsächlich nur noch Ursprung möglich, wenn man nun doch zwei Multilinien braucht? Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2003 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Zettlitzer
Hallo Walter, versuchs mal mit mledit (Dialogfenster siehe Anhang) Alles schneiden Teilt eine Multilinie in zwei Teile auf Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 02. Sep. 2003 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, danke für die Antwort. Ich kann zwar die Multilinie optisch so in zwei Teile trennen (macht auch an Ecken oft Sinn bei selbstdefinierten Bitumendichtungen), aber halt nicht in zwei unabhängige Multilinien. Es bleibt immer eine logisch zusammenhängende (und nur zusammen auswählbare) Multilinie... Schönen Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2003 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Zettlitzer
Hi Walter, das stimmt allerdings. Mein Trick, ich trenn sie auf lösch eine Seite und zeichne vom Ende der vorhandenen beginnend die neue ran... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
