 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: an spline stutzen (837 mal gelesen)
jobau Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 209 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 02. Sep. 2003 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tach zusammen, ich habe eine spline (als böschungsoberkante) an der ich ca 100 linie stutzen will. bei 80 linien gibt es kein problem. beim rest geht es nicht! einen teil kann ich durch 'brechen'+'dehnen' auf die gewünschte länge bringen. aber ca 5 linien bleiben hartnäckig und lassen sich nur durch 'dehnen nach augenmass' auf die richtige länge bringen... kennt einer das problem auch und weiß vielleicht, wie man es abstellen kann? danke für jede hilfe jörg ------------------ AutoCAD 2002 DEU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 02. Sep. 2003 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jobau
hi, eigentlich sollte das stutzen an einer spline problemlos funktionierten. bis du dir sicher, das die spline die zu stutzende linie auch richtig schneidet? denn bei gestrichelten linien kanns schonmal (meistens) problematisch werden, wenn die linie, an der gestutzt wird durch den leerraum zwischen den einzelstrichen geht. aber eigentlich gehe ich davon aus, daß du die normgemäße schraffur benutzt (Linientyp continous) oder etwa doch nicht? ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hi Jörg, ist an den 5 Linien was anders als an den anderen? Sind es Linien oder was anderes? Befehl: Liste Und/oder kannst Du was posten zum testen? Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 02. Sep. 2003 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe mal einen planausschnitt kopiert und in einer neuen zeichnung geöffnet... und siehe da, hier klappt das stutzen bei allen linien ohne probleme... das macht mich jetzt echt stutzig... gruß jörg ------------------ AutoCAD 2002 DEU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seeland Mitglied CAD Support
 Beiträge: 193 Registriert: 18.01.2002 Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 02. Sep. 2003 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jobau
hallo ich hab mit splines bisher nur schlechte erfahrungen gemacht. man kann nicht drauf dehnen, beim schraffieren giebt es imemr wieder probleme, sie in polylinen umwandeln ist nicht so einfach.... ich benutze anstatt splines lieber polylieninen die kann ich nach träglich auch besser ändern.. michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2003 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jobau
Hallo Jörg, schon mal den Original-Plan geprüft und bereinigt?(Datei -> Dienstprogramme) Vielleicht hat die Zeichnungsdatenbank irgendeinen "Hänger" Gruss Angelika
