  Rund um AutoCAD
  Fehler beim Plan öffnen in AC2002
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim Plan öffnen in AC2002 (227 mal gelesen)
CeZet
Sehen Sie sich das Profil von CeZet an!   Senden Sie eine Private Message an CeZet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CeZet
ADT 2004 / AutoCAD 2002
erstellt am: 02. Sep. 2003 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wenn ich einen Plan öffnen möchte in AutoCAD2002 wird dieser zwar geladen, es kommt zusätzlich aber immer die Meldung dass er den Plan bzw. Kompnenten davon nicht gefunden hätte. Woran kann das liegen?
Installiert ist Win2000 mit SP4. Der PC wurde neu gekauft und seit der Installation von AC2002 tritt der Fehler auf.
Grüsse
CeZet
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 02. Sep. 2003 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CeZet 10 Unities + Antwort hilfreich
Microsoft hat das Service Pack 4 von Windows 2000 freigegeben. Autodesk hat darüber informiert, dass einige Lösungspartner von Autodesk in USA diesbezüglich schon Erfahrungen gesammelt haben und feststellen mussten, dass Windows 2000 SP4 Probleme verursacht.
Autodesk empfiehlt allen Anwendern von Autodesk VIZ 4, 3D Studio VIZ 3, Architectural Desktop 2004, und Building Systems 2004 nicht das Windows 2000 Service Pack 4 zu installieren da es MAX- und DRF-Dateien zerstört. Autodesk VIZ 4 oder 3D Studio VIZ 3x kann dann nicht länger genutzt werden um MAX-Dateien zu öffen, die nach dem Installieren des Service Packs gesichert wurden.
Ebenso hat Ansys (DesignSpace) und auch Autodesk Inventor bei allen
Versionen Probleme mit diesem Service Pack.
Wann dieser Bug behoben wird und wie dieser Service Pack mit Inventor oder MDTMechanical Desktop im einzelnen reagiert, ist leider noch nicht bekannt.
Bitte bis auf weiteres NICHT bei Windows 2000 den Service Pack 4
installieren!
Das stammt vom 22.07.03 und ich hab bisher keine Meldung das es gefixt ist.
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
CeZet
erstellt am: 02. Sep. 2003 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Davon weiss ich, allerdings wurde immer nur von 2004er Produkten geschrieben, nicht von AutoCAD 2002.
Ich probiere einmal das SP4 zu entfernen.
