 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: autocad 2004 lt attributabfrage (923 mal gelesen)
schubidu Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 72 Registriert: 01.09.2003 windows 10 lt 2017
erstellt am: 01. Sep. 2003 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uach auf die gefahr hin, daß ihr diese frage schon 1000 mal gestellt bekommen habt, stelle ich sie nochmal, da autodesk anscheinend nur verkaufen will, sich aber um die probleme ihrer kunden nicht kümmert. also: beim einfügen von blöcken mit anhängenden attributen geht bei mir z.zt. immer das attributabfragefenster auf. oftmals kann ich jedoch den vorgabewert nutzen und mit ein zwei "enter" wäre der block eingefügt. wie kann ich dieses abfragefenster abstellen? gruß schubidu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 01. Sep. 2003 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schubidu
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 01. Sep. 2003 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schubidu
(kam erst 90 Mal die Anfrage  ) also siehe dir 1. Attdia an ( Befehlzeile od. Dialogfenster ) und 2. siehe nach attreq (Vorgabewerte übernehmen oder Abfrage laut attdia) ------------------ Gruß Sebastian Mattis Die Befehlszeile ist dein Freund...lesen bildet ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2003 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2003 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, habe das natürlich sofort getestet, aber: mit attreq konnte ich diese abfrage ausschalten. ist ja schon mal was. aber (ich hab auch schon in der hilfe nachgesehen) mit "attdia" schaltet man, sofern ich das richtig interpretiere ein, ob man das fenster sehen möchte, oder die abfrage in der befehlszeile wünscht. leider bekomme ich mit beiden einstellungen nur das fenster. mmmmh, jetzt müßte ich jedesmal wenn ich denn doch was ändern möchte wieder einen befehl (attribute bearbeiten) eingeben. sch..... danke erst mal
erstellt am: 01. Sep. 2003 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schubidu
erstellt am: 01. Sep. 2003 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2003 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schubidu
