Thema: TEXT (808 mal gelesen)
wenu Mitglied Reha-Ausbilder
Beiträge: 36 Registriert: 03.04.2003
erstellt am: 01. Sep. 2003 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 01. Sep. 2003 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wenu
erstellt am: 01. Sep. 2003 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2003 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wenu
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 02. Sep. 2003 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wenu
etwas genauer: Text mit hilfe der expresstools in linen zerlegen, mit gpoly - dialogbfeld "region" einstellen und diese erzeugen, die region mit extrud zu einem 3dobjekt umwandeln und dieses wiederum mit differenz von deinem eigentlichen grundkörper abziehn. CU cw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kardinal Mitglied Ingenieur
Beiträge: 233 Registriert: 07.08.2003 Win 2000 Acad 2002 Eagle 4.09 P4 512MB
erstellt am: 02. Sep. 2003 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wenu
Hi wenu So wie Lothar und Cadwomen es geschrieben haben kannst Du es gut machen. Nur wenn es wie ne echte Gravur aussehen soll, gibt es bei vielen Buchstaben Probleme mit dem Verjüngungswinkel. Gruß Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2003 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 03. Sep. 2003 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wenu
erstellt am: 03. Sep. 2003 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin cadffm, habs auf 2004 (läuft hier seit einer woche und ick bin noch kein user) probiert, ist ja irre. da wars echt kein problem einen buchstaben zu extrudieren. aber nun muß ick das halt bei mir (2002) morgen in den griff bekommen. profil ist ausgefüllt. das problem wird sein die gravur auf einen ring zu bekommen. aber das is das kleinste problem (denk ich)!!! thx. wenu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2003 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wenu
Ring / Text = ET(Expresstools) Befehl "_ARCTEXT" testen... für 2000-2002 gibt´s die prima ET1-9 vom Wiesel, für 2004 benötigt man (noch?!) die von Adesk, einfach von CD zusätzlich installieren - oder von der HP Autodesk. ------------------ Gruß Sebastian Mattis Die Befehlszeile ist dein Freund...lesen bildet ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2003 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wenu
das problem wird sein die gravur auf einen ring zu bekommen. aber das is das kleinste problem (denk ich)!!! Denk ich nicht, _ARCTEXT wird dir da nicht viel helfen. Da wirst Du wohl ein bißchen schummeln müssen mit Reihe polar und so. Gruß Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Data Exchange Expert (m/w/d) | - Bereitstellung, Verteilung und Aktualisierung von Daten im Rahmen des International Collaborative Engineerings
- Entwicklung und Automatisierung zuverlässiger und skalierbarer Lösungen und Methoden für die effiziente Weitergabe von Produktdaten
- Analyse von Verbesserungspotenzialen im Bereich des gemanagten Datenaustauschs
- Bildung der Schnittstelle ...
| Anzeige ansehen | Datenbankentwicklung, Data Warehouse, Business Intelligence |
erstellt am: 04. Sep. 2003 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
