  Rund um AutoCAD
  dünne Linien beim drucken
Autor Thema:  dünne Linien beim drucken (1993 mal gelesen)
Marcel Klinger
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von Marcel Klinger an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel Klinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel Klinger
erstellt am: 01. Sep. 2003 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe AutoCAD R14 neu installiert und bin nun daran den Drucker zu konfigurieren.
Bei mir werden alle Linien nicht grau gedruckt (früher gab es einen Schalter alle Farben als Schwarz drucken).
Ich habe den Systemdrucker ADI installiert und den einzelnen Farben die Strichbreiten zugewiesen.
In der Systemsteuerung Schwarz/Weiss eingestellt.
Wo mache ich hier einen Fehler ?
Gruss Marcel
Solid Edge V14 SP4
win2k
P4, 3.06GHz, 2GB RAM, SCSI 36GB, 3D Wildcat VP990 Pro
Kardinal
Sehen Sie sich das Profil von Kardinal an!   Senden Sie eine Private Message an Kardinal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 01. Sep. 2003 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel Klinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marcel
Hast Du eine ctb definiert ?
Da dann Eigenschaften auf schwarz.
Gruß Friedhelm
Marcel Klinger
Geschäftsführer
erstellt am: 01. Sep. 2003 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi Friedhelm
Was ist eine ctb und wo erstelle ich diese ?
(wie du siehst ist AutoCAD nicht meine Welt)
Gruss Marcel
Solid Edge V14 SP4
win2k
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 01. Sep. 2003 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel Klinger 10 Unities + Antwort hilfreich
bei R14 heißt das noch PCP oder PC2?
Das Erstellen machst du aus dem Plotdialog heraus.
Habe leider keine R14 mehr am laufen, dann hätte ich das auch mehr beschreiben können. Schau einfach mal in die Hilfe unter PCP oder PC2.
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night! http://www.CADlon.de
Tel: +49(0)681/989 06 84
mobil: +49(0)175/205 88 77
mailto:kontakt@CADlon.de
Holger Brischke
Ich bin vom 07.-10.10. auf dem Anwendertreffen anzutreffen.
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 01. Sep. 2003 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel Klinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ratter-Knatter, so,  R14 geladen
im Plotdialog gibt es die Stiftzuordnung
oder über hpconfig "Alles in schwarz" oder "Farben in Graustufen"
gruß
thomas
Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 01. Sep. 2003 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel Klinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marcel
Entschuldige ich hab dein R14 gar nicht gerafft.
Aber dank Thomas weißt Du ja jetzt bescheid.
Gruß Friedhelm
