Thema: MultiUser Umgebung (232 mal gelesen)
BEOCAD Mitglied Kursleiter
 Beiträge: 24 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 01. Sep. 2003 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir sind eine Berufsschule und Bilden jährlich gegen 100 AutoCAD-Neulinge aus. Seit wir AuroCAD 2004 Vollversion installiert haben, ist das so ein Ding mit der Useranmeldung bei den einzelnen Workstationen, weil ja neu die AutoCAD-Einstellungen auf das Userloginprofil gespeichert wird. Kann mir jemand sagen, wie man dies bei einer Netzwerkinstallation von 20Plätzen lösen kann, damit man sich von irgend einer Station aus mit unterschiedlichem Users anmelden kann, so dass jeweils die Grundeinstellungen immer gleich geladen werden? ------------------ MFG Jakob Mosimann www.bzi-interlaken.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BEOCAD
Hallo Jakob Mosimann, ich würde erstmal empfehlen die AutoCAD 2004 CD in den Rechner zu legen, dann kommt der Installationsassistent hoch und dort mal auf Netzwerkeinrichtung klicken und dann Netzwerkadministrator-Handbuch zum einlesen verwenden. Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 01. Sep. 2003 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hab ich bereits gemacht. Bin aber nicht ganz schlau geworden. Vielleicht zur besseren Verständlichkeit. Die Netzwerkinstallation wurde Erfolgreich installiert. Doch leider ist es so, dass wenn sich ein neuer User mit anderem Benutzername und Kennwort am System anmeldet sämtliche Grundeinstellungen von AutoCAD wieder gemacht werden müssen. Das kanns doch nicht sein. Gruss BEOCAD ------------------ MFG Jakob Mosimann www.bzi-interlaken.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2003 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BEOCAD
Hallo BEOCAD, man kann bei der Installation Scripte verwenden und damit schon bei der Installation Vorgaben machen. Mal in der oben genannten Hilfe unter Verwenden von Scripten zur Einrichtung schauen... Oder eventuell mal vom AutoCAD Händler erklären lassen... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
