  Rund um AutoCAD
  Autocad 2004 übernimmt geänderte Bemaßungsstile sofort für alles Layouts!?
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad 2004 übernimmt geänderte Bemaßungsstile sofort für alles Layouts!? (659 mal gelesen)
YoSo
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von YoSo an!   Senden Sie eine Private Message an YoSo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YoSo
erstellt am: 29. Aug. 2003 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe festgestellt, dass Autocad 2004 beim Ändern der Bemaßungsstile
diese sofort für jedes Layout (Papierbereich) übernimmt, ohne auf
eine "Aktualisierungsabfrage" zu warten. Da ich jedoch
unterschiedliche Bemaßungsstile (Primäreinheitenänderungen) benötige,
bin ich darauf angewiesen, dass Autocad unterschiedliche Stile
in verschiedenen Layouts zulässt. Wo ist der Fehler? Autocad 2002
kennt doch dieses Problem doch auch nicht!
Liebe Grüße - YoSo!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Aug. 2003 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YoSo 10 Unities + Antwort hilfreich
Also der erste Fehler ist wohl dein "Thementext" - kann natürlich auch an mir liegen (verstehe ihn evtl nicht...) !
Vielleicht versuchst du nochmal zu beschreiben was vorher ging und nun im 2004 anders ist.
habe aber jetzt schon bammel zu verstehen was du meinst
Gruß Sebastian Mattis
Die Befehlszeile ist dein Freund...lesen bildet !
YoSo
Lehrer
erstellt am: 31. Aug. 2003 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, auf ein Neues:
- Habe im Modellbereich ein Volumenmodell generiert.
- Wechsel in den Papierbereich
- Erstelle dort im Layout 2D-Zeichnungen und bemaße diese
- Das Projekt besteht aus mehreren Layouts (ca. 10 Seiten)
- Auf verschiedenen Seiten arbeite ich mit unterschiedlichen Maßstäben
- Beim Bemaßen der 2D-Darstellungen ändere ich nun für die unterschiedlichen Maßstäbe im Bemaßungsstil die "Primäreinheiten"
(z. B. Maßstabskalierung von 1 auf 0.8 = Primäreinheitenfaktor 1.25 bei der Bemaßung)
- Ändere ich nun den Primäreinheitenfaktor im Bemaßsungsstil für eine
2D-Darstellung, wird dieser Faktor nun für alle Layouts übernommen,
d. h. dass auch z. B. Bemaßungen Skaliert werden, wo ich den Maßstab
1:1 vorfinde - diese sind jetzt natürlich falsch.
- Bei 2002 musste ich nach dem Ändern der Primäreinheiten (ob Modell- oder Papierbereich) zunächst den Aktualisierungsbefehl für jede
einzelne Bemaßung aufrufen - dies wird jetzt nicht mehr verlangt -
sondern 2004 übernimmt automatisch die Änderungen der Bemaßungsstile!
Kompliziert - aber es ist eben so! Vielleicht hats ja jemand verstanden und kann mir helfen!
Grüße - YoSo!
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 01. Sep. 2003 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YoSo 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo YoSo,
Du solltest Dir für jeden Maßstab einen Bemaßungsstil anlegen, der kann ja jeweils wie der Maßstab heißen, dann verwendest Du in jedem Layout den BEM-Stil den Du laut gewünschtem Maßstab brauchst, dadurch brauchst Du die Faktoren nicht ändern und demzufolge werden die Bemaßungen nicht mehr "verschüttelt".
Gruss Angelika
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Sep. 2003 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YoSo 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurze Version:
kann es leider nicht nachvollziehen- muß dir wohl jmd anders helfen !
Rechner mit ACAD2002 muß neu aufgebaut werden :-(
Aber vorab, entweder ich verstehe es nicht (dann sorry) oder aber ich muß
dir sagen das du so oder so nicht "sauber" gearbeitet hast- wenn man
verschiedene Einstellungen benötigt so sollte man auch mit versch. Stilen
arbeiten.
Also sorry, kann hier (jetzt) nicht helfen-
(das Programm wird man aber so oder so nicht ändern können)
EDIT: Oh Angelika hat ja auch schon gepostet...
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 01. September 2003 editiert.]
