  Rund um AutoCAD
  Probleme mit Script-Datei
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit Script-Datei (667 mal gelesen)
Hans-Peter Dukeck
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Hans-Peter Dukeck an!   Senden Sie eine Private Message an Hans-Peter Dukeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans-Peter Dukeck
erstellt am: 29. Aug. 2003 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Script-Datei erzeugt mit der ich mehrere Dateien öffne. Wenn aber im Dateinamen Leerzeichen enthalten sind tritt ein Fehler auf und das Script wird abgebrochen.
_OPEN C:\dwg\Getriebe VW Golf.dwg
Warum?
Hans-Peter
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 29. Aug. 2003 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist immer wieder komisch,
wenn ich in meinem AutoCAD F1 drücke und nach skript und Leerzeichen suche, finde ich:
Alle Verweise auf lange Dateinamen, die eingebettete Leerzeichen enthalten, müssen in doppelte Anführungszeichen gesetzt sein. Um beispielsweise die Zeichnung Mein Haus.dwg über ein Skript zu öffnen, verwenden Sie die folgende Syntax:
open "Mein Haus"
Habe ich wirklich eine so besondere AutoCAD-Hilfe?
gruß
thomas
Hans-Peter Dukeck
Programmierer
erstellt am: 29. Aug. 2003 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
_OPEN "C:\dwg\Getriebe VW Golf.dwg"
erzeugt bei mir den selben Fehler!
<Habe ich wirklich eine so besondere AutoCAD-Hilfe?>
Ist wahrscheinlich genauso falsch wie meine!
HP
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 29. Aug. 2003 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du denn den Datei oder Pfadnamen in Anführungszeichen gesetzt?
Caladia
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 29. Aug. 2003 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
ändere mal die Backslashs in Slashs.
CADchup
www.cadditions.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Aug. 2003 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Schöner Versuch, aber daran darf es nicht liegen.
Gruß Sebastian Mattis
Die Befehlszeile ist dein Freund...lesen bildet !
Hans-Peter Dukeck
Programmierer
erstellt am: 29. Aug. 2003 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit Backslashs in Slashs hat es funktioniert.
Danke!
HP
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 29. Aug. 2003 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
...also
_OPEN<Leerzeichen>"D:\Projekte\Bibliothek\VW Golf.dwg"<Leerzeichen>
funktioniert...
Grüße von Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Aug. 2003 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
danke Lothar, sehe ich genauso-
habe allerdings mal über eine Variable nachgedacht "lange Dateinamen zulassen ?!" - dann den Gedanken wieder verworfen... aber eine Frage an die das hier lesen: Da gab es doch ein SysVar über lange Dateinamen oder ? -habe es aber jetzt nicht mehr gefunden, komisch...
Kardinal
Sehen Sie sich das Profil von Kardinal an!   Senden Sie eine Private Message an Kardinal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 01. Sep. 2003 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sebastian
Ich glaub "Dateiname" führt dich irre, Du meinst bestimmt das:
Lange Symbolnamen zulassen
Läßt die Verwendung von langen Namen für Objekte in der Zeichnungsdefinitionstabelle zu. Der Name kann bis zu 255 Zeichen umfassen (Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen sowie Sonderzeichen, die nicht bereits in Windows oder AutoCAD LT belegt sind). Lange Namen können für Layer, Bemaßungsstile, Blöcke, Linientypen, Textstile, Layouts, BKS-Namen, Ansichten sowie Ansichtsfensterkonfigurationen verwendet werden. Diese Option wird in der Zeichnung gespeichert.
Sie können diese Option auch mit der Systemvariablen EXTNAMES steuern.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Sep. 2003 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
irre ? sage ich ja- "habe den Gedanken verworfen" ...
aber genau die meinte ich ! - danke...
reibert
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von reibert an!   Senden Sie eine Private Message an reibert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reibert
erstellt am: 07. Nov. 2003 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
langsam glaube ich ich bin zu doof. Aber ich mache genau das was ihr hier geschrieben habt(_OPEN "D:\Projekte\Bibliothek\VW Golf.dwg" )
, es geht nicht bei mir. Autocad geht immer nur bis zu dem punkt wo dann in der Befehlszeile Namen der zu öffnenden Zeichnungeingeben.
Muß ich nochwas einstellen??
Reiner
reibert
Elektromeister
ACadLt2013
erstellt am: 07. Nov. 2003 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr braucht euch nicht zu bemühen, hat sich erledigt
Reiner
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 07. Nov. 2003 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von reibert:
Reiner
Sorry Reiner,
aber solche Hinweise sind nicht forumgemäß korrekt
Lothar
reibert
Elektromeister
erstellt am: 12. Feb. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kramer,
tut mir leid, ich werde mich bemühen mich zu bessern.
Reiner
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Feb. 2004 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte bedeuten das du ( gefälligst  ) schreiben sollst
warum bzw. wie es sich erledigt hat...!
- Sebastian Mattis -
reibert
Elektromeister
erstellt am: 12. Feb. 2004 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Das weiß ich auch.
Wenn ich aber schreibe was ich falsch gemacht habe dann lacht ihr mich alle aus.
Habe das ganze als Befehl auf einen Button gelegt, anstatt ein Script zu schreiben.
Reiner
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Feb. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Werkzeugkästchen würd es mir auch mehr gefallen
Warum einfach, es geht auch Kompliziert.
mfG Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 12. Feb. 2004 editiert.]
