 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Datei neu mit einem Klick (573 mal gelesen)
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 28. Aug. 2003 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte mit einem Klick eine neue Datei öffnen. In dem Makro soll gleich eine bestimmte dwt geladen werden. Versuch 1: ^C^Cfiledia;0;neu;\\;filedia;1; Programm stoppt und wartet auf return, obwohl ich ein ; im Makro habe Versuch 2: ^C^Cfiledia;0;neu;P:/Autodesk/Acadm6/acadm/TEMPLATE/TB2_konstruktion.dwt;filedia;1; selbes Ergebnis, Programm läuft erst nach einem manuellen Return weiter. Wo ist der Fehler? Danke und Gruß Wolfgang P:\Autodesk\Acadm6\acadm\TEMPLATE
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Aug. 2003 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
evtl weil man mit Aufruf neu die aktive Zeichnung verlässt ? -das Problem wurde häufig im zusammenhang mit Lisp angesprochen, suche nach "Datei öffnen per Lisp" oder einfach nur "_open". Kurz: kenne mit Makro keine Lösung... Es sei denn das du den sdi Modus auf 1 stellst... Ich arbeite aber immer mit mehreren Dokumenten, von daher wäre das nichts für mich... ------------------ Gruß Sebastian Mattis Die Befehlszeile ist dein Freund...lesen bildet ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Aug. 2003 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
erstellt am: 28. Aug. 2003 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 28. Aug. 2003 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
erstellt am: 28. Aug. 2003 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 28. Aug. 2003 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Zitat: Original erstellt von Wolli: ich kann leider ohne SDI=1 nicht mehr leben.
ich kann ohne SDI=0 nicht mehr leben, so unterschiedlich kann es zugehen ------------------ gruß thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 28. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Zettlitzer Mitglied Dipl.-Ing (FH)
 Beiträge: 228 Registriert: 25.07.2002 WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 28. Aug. 2003 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
und nicht nur die aktuelle, sondern ALLE offenen Dokumente... weil man garnicht umstellen kann mit mehreren offenen Dokumenten... @Marvin Jo - , neuer Wirkungskreis ------------------ Gruß Sebastian Mattis Die Befehlszeile ist dein Freund...lesen bildet ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2003 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
erstellt am: 28. Aug. 2003 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2003 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Wird bei mir ausgeführt, wenn ichs in der Kommandozeile ausführe, nicht aber, wenn ichs ins Makro packe (Stattdessen erwartet er irgendwas per Unterstrich). Zu lange war meine Vermutung... W. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2003 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
@Wolli geht nicht (siehe 1.Zeile meiner "1.Antwort") @Walter nicht zu lang ------------------ Gruß Sebastian Mattis Die Befehlszeile ist dein Freund...lesen bildet ! [Diese Nachricht wurde von cadffm am 28. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2003 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
erstellt am: 28. Aug. 2003 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 28. Aug. 2003 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
erstellt am: 28. Aug. 2003 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Petra Mitglied Technischer Zeichner-Konstrukteur HLS - CAD-Admin
 Beiträge: 113 Registriert: 19.02.2001
erstellt am: 28. Aug. 2003 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
erstellt am: 28. Aug. 2003 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
@cadwomen erst ab R2000 gibt es dies Multiple Document Interface (Mehrfachdokument-Schnittstelle, MDI) (MDI/SDI - habe es NICHT verwechselt / oder verschrieben, stimmt schon) in R14 konnte man nur 1 Datei offen haben, und wenn ich recht habe mußte sogar immer eine offen sein...! ------------------ Gruß Sebastian Mattis Die Befehlszeile ist dein Freund...lesen bildet ! [Diese Nachricht wurde von cadffm am 28. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2003 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 28. Aug. 2003 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
(command "vbastmt" "AcadApplication.Documents.Add \"C:\\Programme\\AutoCAD\\Template\\AutoCAD Templates\\acadiso.dwt\"") Hallo, wäre aber wirklich toll, das in ein Makro zu bekommen. Ciao
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2003 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CADchup, Du hast recht, mit lauter sysvars habe ich den Überblick verloren. ich meine ich brauche 0 damit ich mehrere Zeichnungen geöffnet haben kann. Somit müsste Dein (command "vbastmt" "AcadApplication.Documents.Add \"C:\\Programme\\AutoCAD\\Template\\AutoCAD Templates\\acadiso.dwt\"") doch funktionieren, in ein XXX.lsp packen laden und dann aufrufen mit welchem Befehl? vbastmt oder was? Danke und Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2003 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Zitat: Original erstellt von Wolli: @CADchup,Du hast recht, mit lauter sysvars habe ich den Überblick verloren. ich meine ich brauche 0 damit ich mehrere Zeichnungen geöffnet haben kann. Somit müsste Dein (command "vbastmt" "AcadApplication.Documents.Add \"C:\\Programme\\AutoCAD\\Template\\AutoCAD Templates\\acadiso.dwt\"") doch funktionieren, in ein XXX.lsp packen laden und dann aufrufen mit welchem Befehl? vbastmt oder was? Danke und Gruß Wolfgang
Hallo, das klappt nicht. dann kommt diese Fehlermeldung: Fehlerhafter Lesevorgang für Zeichen (Oktal): 21
erstellt am: 28. Aug. 2003 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Bei mir geht das hier: (defun c:MeinTemplate () (command "vbastmt" "AcadApplication.Documents.Add \"C:\\Programme\\AutoCAD\\Template\\AutoCAD Templates\\acadiso.dwt\"") ) Das Ganze in eine lsp und im Makro ^C^C(if (null c:MeinTemplate)(load "MeinTemplate"))(princ);MeinTemplate;
------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2003 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Zitat: Original erstellt von CADchup: Bei mir geht das hier: (defun c:MeinTemplate () (command "vbastmt" "AcadApplication.Documents.Add \"C:\\Programme\\AutoCAD\\Template\\AutoCAD Templates\\acadiso.dwt\"") )Das Ganze in eine lsp und im Makro ^C^C(if (null c:MeinTemplate)(load "MeinTemplate"))(princ);MeinTemplate; Hey, Klasse, einfach toll. Ich kann jetzt meine Vorlagedatei richtig schnell öffnen. Vielen Daaaaaaaaaaaaaaaaaaank Gruß
erstellt am: 28. Aug. 2003 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
@Thomas Zitat: Original erstellt von Thomas Rausch: @ cadwomen wenn ich jetzt RTFM sage, wäre das unhöflich?
es wäre unhöflich und würde nur neue Fragen aufwerfen, aber Frau hats mir ja kurz und bündig erklärt . und cadffm gab mir den rest, jetzt bin ich im Bilde cw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kardinal Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 233 Registriert: 07.08.2003 Win 2000 Acad 2002 Eagle 4.09 P4 512MB
erstellt am: 28. Aug. 2003 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
erstellt am: 28. Aug. 2003 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
erstellt am: 28. Aug. 2003 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
 Friedhelm , du bist´ne Wucht ! #EDIT# oder war das ernst gemeint ?  ------------------ Gruß Sebastian Mattis Die Befehlszeile ist dein Freund...lesen bildet ! [Diese Nachricht wurde von cadffm am 28. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinM Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 27.11.2001 ACAD Map2015 3D, W7 x64 Prof. SP3
erstellt am: 29. Aug. 2003 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Hallo Zusammen, jetzt möchte ich auch noch was dazu beisteuern: Mein Makro sieht so aus: ^C^C_script neueZeichnung und das Skript (neueZeichnung.scr) so: _new C:\Vorlagen\MeineVorlage.dwt Ist nichts revolutionär Neues, aber eine Alternative Viele Grüsse Martin
erstellt am: 29. Aug. 2003 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
@Martin Richtig. Gut, das Du drauf hinweist!  Was mir zu meiner Lösung noch eingefallen ist: Da auch Lisp nur in der aktuellen Zeichnung ausgeführt werden kann, könnte es möglicherweise zu Instabilitäten kommen, wenn nach dem (command "vbastmt" ....) noch andere Lisp-Ausdrücke folgen. Die werden dann nämlich in der "alten" Zeichnung ausgeführt, während die "neue" bereits aktiv ist. Also Obacht! Gruß CADchup ------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
