  Rund um AutoCAD
  Komischer Fehler
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Komischer Fehler (803 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 27. Aug. 2003 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt Ihr den?
Befehl: _saveas
In Dokument "R:\cad\2115\entw\RLT\Vorabzug\LEGuU3.dwg" wird gerade ein Befehl
ausgeführt.
Drücken Sie zum Abbruch die Eingabetaste oder [Wiederholen]:
Befehl:
Die Datei liegt im Netz, ist aber nur einmal von mir geöffnet.
Es werden keine weiteren Befehle ausgeführt! (Sonst sollte ja auch nicht die Befehlzeile zu sehen sein.)
Die Fehlermeldung scheint nur bei Save, Saveas und plot aufzutreten.
Ist schon doof, wenn man die ganze Zeit Zeichnen kann, nur am Ende wird einem dass spechern verwehrt :|
Da er immerhin noch die automatische Speicherung macht ist die Zeichnung zum Glück nicht verloren (Zeit auf ein Minute und Sicherungsdatei gleich umbenennen).
Schöne Grüsse aus dem Norden
Molo
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 28. Aug. 2003 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Molo,
hatte ich gestern auch mal wieder: Tritt ab und zu auf, wenn Acad im Hintergrund eine zweite Datei automatisch sichert, und du im Vordergrund weiterarbeitest.
Im Normalfall löst sich das Problem wenn du die Zeichnung schliesst, Acad meldet sich brav und frägt ob du speichern möchtest (tut der Rechner dann auch). Zu deiner persönlichen Sicherheit kannst du auch noch die ganze Zeichnung als WBLOCK auslesen.
Die genaue Ursache weiss ich auch nicht, irgendwie vergisst die Software manchmal die Sysvar CMDACTIVE zurückzustellen.
Marco
[Diese Nachricht wurde von Marco Müller am 28. August 2003 editiert.]
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 28. Aug. 2003 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
manchmal soll auch helfen _OPEN aufzurufen und wieder abzubrechen.
TEXTFILL DRAGMODE FILEDIA
gruß
thomas
molo
erstellt am: 28. Aug. 2003 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ihr Beiden,
das mit dem schliessen habe ich auch nachdem ich den Beitrag geschrieben hatte gemerkt und dén Trick mit dem Open werde ich beim nächsten mal ausprobieren.
P.S.: Marco, so früh schn am Arbeitsplatz, Computer gestartet, CAD.de aufgerufen, Beiträge gelesen und beantwortet; alle Achtung, da lieg ich noch im Bett und beschäftige mich damit, dass ich demnächst leider doch irgenwann aufstehen muß
Molo
