 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Arial.ttf verschwunden (804 mal gelesen)
Lars Geis Mitglied Architekt
 Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 ACAD 2002/ADT 3.3/Win2000 Pro/P4 1.7/512 MB/Elsa Synergy III/CAD-Support ABCOM GmbH Darmstadt
erstellt am: 27. Aug. 2003 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein ganz merkwürdiges Phänomen: Ohne weiteres Zutun wird seit heute beim Anlegen eines neuen Textstils (bzw. auch für die bereits vorhandenen) die arial.ttf nicht mehr zur Auswahl angeboten ... bei den vorhandenen Textstilen wird diese überall durch Helvetica ersetzt, was nicht im Sinne des Erfinders ist :-(( Habe schon (fast) alles versucht, Schriftart aus Windows-Fonts-Ordner gelöscht und neu installiert, Rechner neu gestartet ... Arial bleibt verschwunden. In allen anderen Programmen (Word usw.) ist die Schriftart vorhanden und kann auch verwendet werden, nur in AutoCAD wird sie (soweit ich's gesehen habe als einzige) nicht angeboten... Hat jemand eine Idee? ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 27. Aug. 2003 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars Geis
zu: "... bei den vorhandenen Textstilen wird diese überall durch Helvetica ersetzt, was nicht im Sinne des Erfinders ist  " kann ich dir einen Hinweis geben- auch wenn es nicht direkt etwas mit deinem Problem zutun hat: die SysVar "fontalt" regelt welche Schriftart für eine nicht gefundene eingestzt wird- dort müßte bei dir nun dies "Helvetica" stehen- setze dort doch mal isocp.shx ein ein o.ä. (fontalt oder Optionen/Dateien/Texteditor,Wört.../Alternative Schriftd.) --- bin auf die Antworten zu deinem Prob gespannt , ähnliches haben nämlich noch andere... ------------------ Gruß Sebastian Die Befehlszeile ist dein Freund...lesen bildet ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 28. Aug. 2003 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars Geis
Möglichkeit 1: Vielleicht ist irgendetwas mit deinem Profil nicht in Ordnung. Log Dich mal mit einem anderen Usernamen ein. Passiert es dann nicht mehr, liegts wohl am Profil. Möglickeit 2: Lass mal irgendeinen deiner Pläne mal von nem Kollegen auf einem anderen Rechner öffnen. Passierts dann nicht mehr, liegts an Deinem Rechner oder dessen Einstellung (Viel Vergnügen bei der Suche) Möglichkeit 3: Sollte das Problem nur auf einen Plan beschränkt sein....dann liegts am Plan Möglichkeit 4 bis.... <erstmalSchulterzuck> ------------------ Bernd
[Diese Nachricht wurde von BerndE am 28. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2003 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tips ... das Problem scheint irgendwo im Rechner selbst verbuddelt, auf anderen Rechnern funktioniert alles einwandfrei. Werd' mich dann mal auf die Suche machen ... ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2003 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars Geis
Wäre noch interessant zu wissen, ob du möglichkeit 1 überprüft hast. wenn nicht, kann dir das ne ganze menge arbeit sparen. denn sollte ein einloggen mit einem anderen namen auch keine probleme bereiten, dann liegt es eindeutig an deinem profil. solltest du dann nicht unbedingt wissen wollen, wie die kuh heißt, sondern sie nur vom eis bekommen wollen, dann wäre es eventuell sinnvoll, dein autocad neu überzuinstallieren. hilft das nicht weiter, müßte eventuell dein user zu gelöscht und neuangelegt werden. aber obacht: in diesem falle bring deine eigenen dateien und deine internet-favoriten in sicherheit. ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also am Profil liegt es nicht ... auch bei anderen Userprofilen bleibt (auf diesem Rechner) Arial wie vom Erdboden verschluckt. Da bleibt mir dann wohl nichts anderes übrig als eine saubere Neuinstallation, mit der Hoffnung, dass dann alles gut wird ... ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
