Thema: Acad-Befehle englisch - deutsch (999 mal gelesen)
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 27. Aug. 2003 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 27. Aug. 2003 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
erstellt am: 27. Aug. 2003 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Aug. 2003 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 27. Aug. 2003 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
erstellt am: 27. Aug. 2003 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
erstellt am: 27. Aug. 2003 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
erstellt am: 27. Aug. 2003 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
csp Mitglied Architekt, Softwareentwickler
 Beiträge: 8 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 01. Sep. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
Hallo zusammen: Noch ein kleiner Nachtrag. in AutoCAD gibt es einen mini-Befehlsübersetzer (Programmiersprache AutoLisp), der zumindest die Befehlsnamen (nicht die Optionen) übersetzt. Dazu muß folgender Ausdruck eingegeben werden (getcname "<Befehlsname>") und dann wird der Befehl übersetzt. z.B. liefern die Eingaben (getcname "_convertpoly") "POLYKONVERT" und umgekehrt (getcname "polykonvert") "_CONVERTPOLY"
------------------ mit besten Grüßen csp http://www.planimpuls.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SebZ Mitglied Bauingenieur Tiefbau
 Beiträge: 189 Registriert: 17.10.2004 AutoCAD 2010 Civil 3D DACH Windows 8 64bit MS Office 2007
erstellt am: 05. Jan. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
noch ein Kuriosum als verspäteter Nachtrag: habe unter AC2002 eingegeben: (getcname "bildqualität"), und was war die Antwort?? "_BILDQUALITÄT" -  ist doch irgendwie nett, oder? weiß jemand, wie der englische Originalbefehl lautet? Habe in der Hilfe nichts passendes gefunden, das irgendwie mit IMAGE... anfängt. ------------------ Gruß SebZ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 05. Jan. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 05. Jan. 2005 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
Noch ein ergänzender Hinweis: Eine ganze Reihe von AutoCAD-Befehlen wurden in AutoCAD 9 ! eingeführt mit dem Präfix DD. Dabei steht das DD für Dynamic Dialogue. Das waren die ersten Befehle mit Dialogboxen, z.B DDLMODI für die Layersteuerung im Gegensatz zum Befehl LAYER als Befehlszeilenvariante. es gibt eine ganze Reihe solcher Befehle, hier ein paar zur Erinnerung DDATTE zu ATTEDIT DDINSERT zu EINFÜGE uvm. Später sind dann nach und nach viele Befehle auf Dialogfenster umgestellt worden und dafür wurde dann das minus "-" Zeichen für den Aufruf der Befehlszeilenvariante eingeführt. Einige Befehle sind obsolet und sind bereits weggefallen, diese sind aus Komatibilitätsgrünmden noch in der ACAD.PGP aufgeführt. Befehle wie DDEDIT DDVPOINT oder DDTYPE wurden damals neu ohne Befehlszeilenpendant eingeführt und sind deshalb heute auch noch so gülig und in der Hilfe zu finden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- 1. Sind Sie im Zweifel, murmeln Sie. 2. Sind Sie in Schwierigkeiten, delegieren Sie. 3. Sind Sie verantwortlich, denken Sie nach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
&nochmal DANKE auch an Dich, was wir Alle zusammen doch für schöne Info´s finden ! dolles Ding. Wenn man so "spät" angefangen hat mit ACAD wie ich (A2k0) fehlt einem eben oft solches Wissen  U´s4u Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
