  Rund um AutoCAD
  Systemfehler
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Systemfehler (587 mal gelesen)
cacysunlee
Konstruktion, Acad-3D
Sehen Sie sich das Profil von cacysunlee an!   Senden Sie eine Private Message an cacysunlee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cacysunlee
Acad2009, AcadMech-2009
erstellt am: 27. Aug. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi leute,
ich benötige dringend technische auskunft über ein systemfehler.
Programm: Acad 2000i , System: Win 2000
jedesmal wenn ich das model schatiere und 3-D Orbit benutze,
erscheint folgende fehlermeldung:
unhandled access violation reading 0x0014 exception at 335310b6h.
bitte helft mir.
gruß und so.
cacy sun lee
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
ProStructures 3D-V8i Series6
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos.
erstellt am: 27. Aug. 2003 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cacysunlee 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann nach meiner Meinung viele Gründe haben. Du solltest zunächst mal versuch das Problem einzugrenzen. Z.B. erst mal feststellen ob es nur bei einer bestimmten Datei auftritt oder generell bei den beschriebenen Befehlen.
Mach einfach mal in einer neuen Datei ein paar 3D Objekte und versuche dann zu schattieren und den Orbit zu benutzen. Tritt der Fehler jetzt nicht mehr auf, liegt es warscheinlich an deinem Modell. Hier würde ich mal mit "prüfen" dran gehen, oder vom ganzen Modell einen W-Block machen.
Tritte der Fehler jedoch auch in der Testdatei wieder auf, solltest du dir mal deine Grafiktreiber Einstellung unter ACAD ansehen. Versuche mal einen anderen Treiber oder besser einen neueren Treiber von deinem Grafikkartenhersteller.
Viel Glück und viele Grüße
CAD-online
Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Aug. 2003 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cacysunlee 10 Unities + Antwort hilfreich
generell ist die ein Speicherproblem- mehr kann ich dazu nicht sagen,
wenn du mal die Hilfe nutzt ...
zB Hier sehr schön erklärt:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002396.shtml
Gruß Sebastian
Die Befehlszeile ist dein Freund...lesen bildet !
cacysunlee
erstellt am: 27. Aug. 2003 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
diese fehlermeldung tritt in allen Zeichnungen auf und
beim prüfen der 3d objekte sagt mir acad das einige volumenkörper
gültige ACIS sind und andere wiederum keine, aber ich weis nicht was das bedeutet.
und ich glaube nicht das es an meinem speicher liegt.
1024 MB Arbeitsspeicher und 256 MB Grafikkarte & bei 2.2 Giga CPU.
muss doch reichen oder nicht?
ich habe auch nun sp4 für win2000 instaliert, aber alles ist
beim alten geblieben.
ich versuche nun einen neuen grafiktreiber aufzutreiben.
schon mal vielen dank für die aufmerksamkeit
ich versuche es weiter und erstatte bericht.
gruß und so
cacy sun lee
cacysunlee
erstellt am: 27. Aug. 2003 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es nun geschaft diesen fehler zu beheben.
ich habe meinen grafiktreiber deinstalliert und dann den
neuen installiert.
nun kann ich meine 50 MB 3D-Zeichnungen wieder problemlos
im schatierten Modus mit orbit drehen und bearbeiten. ;o)
vielen dank für die aufmerksamkeit !!!
gruß und so
cacy sun lee
