  Rund um AutoCAD
  SAMRepot V. 3.2 - Lizenzdatei Problem
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SAMRepot V. 3.2 - Lizenzdatei Problem (450 mal gelesen)
Landflo
Sehen Sie sich das Profil von Landflo an!   Senden Sie eine Private Message an Landflo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landflo
Autodesk Map 2004 SP1
Network License Manager is running,...
erstellt am: 27. Aug. 2003 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Vielleicht kann mir ja jemand von euch weiterhelfen. Habe den Networklicense Manager am laufen. Auch die adskflex.opt Datei erstellt wo ich einen Report mitlogge. Auch die Logdatei wir befüllt. Nun möchte ich mit SAMReport eine Auswertung starten. Jedesmal wenn ich SAMReport starte sucht er den Lizenzserver bzw. die Lizenzdatei. Ich habe SAMReport schon 100 Mal den PFad zu der *.lic Datei gegeben, will er einfach nicht.
Auch habe ich SAMReport schon auf einem der Licenseserver installiert, doch auch das führt zu keinem anderen Ergebnis. Wir verwenden Autodesk Map 2004 und Architectural Desktop 2004.
Nach drei Versuchen startet SAMReport zwar hoch und ich komme in die Programmoberfläche, jedoch im "unlizensierten Modus", und kann keinerlei Auswertungen machen...
Hat jemand von euch eine Lösung ?
Vielen Dank im Voraus.
Landflo
erstellt am: 27. Aug. 2003 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bekomme auch noch eine Fehlermeldung von SAMReport (beim ausführen eines Reports):
FLEXlm - Error -97,121
Und was mir auch aufgefallen ist: LMTOOLS schreibt eine sehr seltsame LOG-Datei,..nur Hyroglyphen. Die sample.rl ist sehr gut lesbar (C:\Gsi\SAMreport\machind\samples\sample.rl), die von LMTools produzierte Datei ist jedoch nicht zu entziffern,....
Autodesk Map 2004 und Architectural Desktop 2004, Network License Manager is up...
OS: W2K SP3 und SP4
Landflo
erstellt am: 28. Aug. 2003 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, inzwischen habe ich herausgefunden das ich für SAMReport auch eine Lizenzdatei brauche. Habe ich auch schon angefordert und bekommen.
Jetzt kann ich SAMReport ohne Probleme starten, nur wenn ich die Report.rl öffnene möchte klappts nicht wirklich. Vorallem sieht meine Report.rl ganz anders aus wie die Sample.rl von Macrovison.
Mein FLexLM scheint alles in binärcode abzulegen, das sieht dan so aus:
# FLEXlm Report Log, 22 July, 2003 (12:35), "adskflex" on "avlrbr2k22" FLEXlm v8.3a
Z5 2 3
C;;mm?>Do5JcQFO?k
oZZffwBhEbz
p''JJEQC$j9
y>>ww8HsO:>2#?p
rKK;;?}L_QCBnT)
i8800*Hy%UB,Etw`G
gVVOOB{vpz`xcR>
h77vvm?>Z+(?"9umE
tssp=V}0Ka.| |PxqS'IvLqm/s"MPdjf<CAAE3rR:C>--<Z+s99@^2>|=j/\\HH9
^DW53@KNyV40W=w"]m_Z*~Yw;^/n~Yj*gmmp%"&d#r2zccT# Xd@1[99_
U^?v`F-;16]CCM7g!~<YsJ*RGF&9-x66?)'L{W!8R`3!@0//|
eadc]d4a/e5IE(u )
_ccuB?EQe(x##]/qS'xfr(NI.ykb55Ku]#zb`??kl^vmm=jx`sY.*$${66-
vo[Q7UFI%":*[Azwp?8+HP5zaveTP5}Hr??2|wRjiOEcDDZi)MjUlX--8
\v>m3@xalBpffVYr=PC591H`N@R-xKBB>;0{W[=~P _#i{ee]
_JjDp}g"}@?Wsid4h
1\\WWcf^lV@:KR+K
9==2210vb
und der Code von Macrovision sieht im Vergelich dazu so aus:
lm_log_start 1 2
lm_timestamp 833319732 "gsi"
lm_feature 0 "gsi" "GLOBEserver" 1.000 4 0 0
lm_feature 0 "gsi" "GLOBEclient" 1.000 50 0 0
lm_feature 0 "gsi" "GLOBEtrack" 2.000 50 0 0
lm_feature 0 "gsi" "FLEXexpress" 1.000 50 0 0
lm_feature 0 "gsi" "FLEXadmin" 1.000 20 0 0
lm_feature 0 "gsi" "FLEXreport" 1.000 20 0 0
lm_usage4 119 "gsi" 0X65 0X0 O CREQ "GLOBEclient" 1.0 1 1 "joe" "brick" "192.156.198.162:0.0" "NoVendor" 833319851 34572 "" "192.156.198.83" 0 "sgi_u5"
lm_usage4 119 "gsi" 0Xc9 0X0 O CREQ "FLEXexpress" 1.0 1 1 "joe" "brick" "192.156.198.162:0.0" "NoVendor" 833319851 34895 "" "192.156.198.83" 0 "sgi_u5"
lm_usage4 119 "gsi" 0X12d 0X0 O CREQ "GLOBEtrack" 2.0 1 1 "joe" "brick" "192.156.198.162:0.0" "NoVendor" 833319851 35527 "" "192.156.198.83" 0 "sgi_u5"
lm_usage4 124 "gsi" 0X191 0X0 O CREQ "GLOBEclient" 1.0 1 1 "qa" "peppy" "curly:0.0" "NoVendor" 833319856 34583 "" "192.156.198.33" 0 "alpha_u1"
lm_usage4 124 "gsi" 0X1f5 0X0 O CREQ "FLEXexpress" 1.0 1 1 "qa" "peppy" "curly:0.0" "NoVendor" 833319856 34900 "" "192.156.198.33" 0 "alpha_u1"
lm_usage4 124 "gsi" 0X259 0X0 O CREQ "GLOBEtrack" 2.0 1 1 "qa" "peppy" "curly:0.0" "NoVendor" 833319856 35548 "" "192.156.198.33" 0 "alpha_u1"
Von wo kommt das ?
OS: W2K SP3 und SP4
