  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2002 mit FLEXlm und Optionsdatei
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2002 mit FLEXlm und Optionsdatei (704 mal gelesen)
Zwing
AzuBi Wirtschaftsinformatik
Sehen Sie sich das Profil von Zwing an!   Senden Sie eine Private Message an Zwing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwing
AutoCAD 2004
AutoCAD LT 2002 bis runter zu LT 97
I-DEAS 10
Windows XP
Windows 2000 SP3 und SP4
erstellt am: 27. Aug. 2003 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir benutzen AutoCAD 2002 im Netzwerk und möchten die Lizenzen für einzelne Gruppen beschränken.
Diese Beschränkung sollte über den Windows-Benutzernamen erfolgen, der jedoch wie der Novellname je nach aktueller Laune des Anwenders geschrieben werden kann.
Kann man die groß und klein Schreibung effektiv deaktivieren?
Landflo
Sehen Sie sich das Profil von Landflo an!   Senden Sie eine Private Message an Landflo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landflo
Autodesk Map 2004 SP1
Network License Manager is running,...
erstellt am: 27. Aug. 2003 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zwing 10 Unities + Antwort hilfreich
Groß- und Kleinschreibung ist meines Wissens sowieso egal.
Also meine OPT Datei funktioniert bestens,...owbohl ich alle User nur mit Kleinschreibung eingetragen habe. Windows ist ja nicht unebdingt Case-Sensitiv, außer man hat es so konfiguriert. Aber du kannst ja mal probieren, dich an deinem Windwos Rechner (vorausgesetzt Ihr verwendet Windows  )mit dem User anzumelden. Einmal alles klein und dann mal alles Großgeschreiben. Müsste in beiden Fällen klappen,...
Autodesk Map 2004 und Architectural Desktop 2004, Network License Manager is up...
OS: W2K SP3 und SP4
Zwing
AutoCAD 2004
I-DEAS 10
Windows XP
erstellt am: 27. Aug. 2003 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deinen Hinweis Landflo, aber wenn die Benutzer nicht heißen wie im Novell funktionierts nicht.
Ich hätte vielleicht erwähnen sollen, das wir W2KWindows 2000 und WXP zusammen mit Novell iim Bereich AutoCAD benutzen.
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 28. Aug. 2003 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zwing 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
warum gehst du nicht über die rechnernamen? oder werden ständig die rechner/arbeitsplätze getauscht? ansonsten bleibt dir wohl nur der weg, die user zu vernünftigen anwendern zu erziehen...
oder den anmeldenamen im novellogin drin zu lassen und ihn einmal richtig reinzuschreiben (lassen).
hopethishelps
Yeti
Zwing
AutoCAD 2004
I-DEAS 10
Windows XP
erstellt am: 28. Aug. 2003 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe festgestellt das es (bei uns [Windows 2000 & XP im Novell Netware mit automatisch erstellten lokalen Benutzerkonten]) auch mit Groß- und Kleinschreibung funktioniert. Man muss nur die Namen in der Opt-Datei so schreiben wie sie auch im Novell-Baum stehen.
Die User zu erziehen liegt außerhalb der Bescheidenen möglichkeiten die ich als Aubi hier habe.
Und was das Rechnerwechseln angeht, soll auch ein Benutzer falls er mal an einem anderen Rechner (zB. von Extern via VPN) immer noch den gleichen Anmelderegeln unterliegen wie im Unternehmen.
