  Rund um AutoCAD
  Kopieren ohne Layer?
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kopieren ohne Layer? (1489 mal gelesen)
U.Schmidt
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von U.Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an U.Schmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für U.Schmidt
ACAD2016, Win10, AMD Quad 4350 4,2 GHz, 16 GB, AMD Radeon HD7700
erstellt am: 26. Aug. 2003 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Kopieren von Objekten werden die zugehörigen Layer mitkopiert. Wenn man - wie mehrfach erforderlich - aus mehreren unterschiedlichen Quellen stammende Zeichnungen zusammenstellt hat man dann mitunter eine Unmenge von Layern die man aufwendig bereinigen muß.
Gibt es da die Möglichkeit "ohne Layer" Objekte aus anderen Zeichnungen einzufügen?
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 26. Aug. 2003 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
kenne da nur eine möglichkeit.
wenn du vorher die zu kopierenden elemente dem layer 0 zuweist und diese dann als block in der gewünschten zeichnung einfügst, dann nehmen sie die eigenschaften des aktuellen layers an (allerdings nur so lange, bis der block gesprengt wird. dann liegt wieder alles im layer 0)
wenn du allerdings ungefähr folgende aufgabenstellung hast:
layer a von ingbüro xy soll immer als layer 1 eingefügt werden
laber B von ingbüro yz soll immer als layer 2 (oder welchen auch immer 1(?))
dann bleibt einem eigentlich kau etwas anderes übrig, als entweder selbst ein konvertierungprogramm zu schreiben (falls es sowas hier im forum nicht schon gibt) oder man tauscht generell über DXF aus und läßt die konvertierung durch das programm DXFKonv ausführen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Aug. 2003 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich nicht .
aber ein Tip zu dem "aufwendig bereinigen" :
Nutze den Layertranslator (_laytrans)
damit kannst du alle Objekte, (verschachtelte eben auch)
auf Layer 0 legen.
Wobei ich ja nie mit verschachtelten Layern arbeite und
somit später meist ein Fenster und Layer 0 reicht um die
Layer zu entfernen...
falls in der Zielzeichnung schon Objekte enthalten sind die
ihre Layerbelegung behalten sollen so mache ich das dann in der
Quelldatei oder in einer dritten... Fenster, Layer 0, und fertig.
Wobei dies auch nicht so sinnig ist da die Objekte nicht auf "0"
bleiben sollen...
Also wenn es um verschachtelte Elemente geht:
auf Layer 0 = _laytrans
wenn Layerxy1 von Quellzchng zu Layerab4 in Zielzchng. werden
soll (wenn also die "Struktur" der Layer, aber nicht der Name stimmt)
erst recht _laytrans
wenn man nur wenige Layer hat kann man auch mit _laymrg aus den E-Tools
arbeiten... entweder Ziel Layer0 oder aber den jeweilig richtigen...
(bischen kompliziert geschrieben .. ?!)
Gruß Sebastian
Der Feind des Guten ist das Bessere.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Aug. 2003 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd
ja..., aber die verschachtelten Elemente , layer
holt man dennoch und sie werden weiterhin genutzt.
(sage dir da ja nix neues, ist nur für U.Schmidt)
Gruß Sebastian
U.Schmidt
Dipl.Ing.
erstellt am: 26. Aug. 2003 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Bernd: Ja, Danke. Ich hatte eben gehofft daß es sowas geben könnte.
