 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: aufsatz zur massenermittlung (1985 mal gelesen)
mellemel99 Mitglied landschaftsarchitektin
 Beiträge: 6 Registriert: 26.08.2003
erstellt am: 26. Aug. 2003 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grebe Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 26. Aug. 2003 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mellemel99
Kardinal Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 233 Registriert: 07.08.2003 Win 2000 Acad 2002 Eagle 4.09 P4 512MB
erstellt am: 26. Aug. 2003 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mellemel99
GuG Mitglied
 Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 26. Aug. 2003 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mellemel99
erstellt am: 26. Aug. 2003 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für den hinweis, ich will MASSE (also flächen etc.) ermitteln und nichts bemaßen ... hab jetzt selbst im internet folgende aufsätze gefunden: area manager von abcom und gala lt mit modul mengenermittlungsplan hat jemand erfahrung mit den beiden aufsätzen? wäre für tips dankbar ------------------ mellemel99 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2003 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mellemel99
erstellt am: 27. Aug. 2003 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mellemel99
Hi Ich kenne deine Softwarekonfiguration nicht, ich sag einfach mal du brauchst auf alle Fälle den LT-Extender (http://www.lt-extender.de). Dann Expresstools - und eine LISP-Routine für das was du machen willst findet sich dann auch. Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2003 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mellemel99
@Kardinal @GuG Also nach meiner Kenntnis schreibt man auch nach der Neuen Rechtschreibung noch "Bemaßung" und "Massen". Nach langem Selbstlaut bleibt das "ß" nämlich erhalten ;-) @mellemel99 Wir haben die Version CAD V3 und nutzen sie kaum, da für eine korrekte Massenermittlung immer Alles 3D konstruiert werden muss. Dies ist aber oftmals unpraktikabel. Außerdem bietet die LT-Version nicht den vollen Leistungsumfang. Über die neue Version unter der Autocad in der Vollversion kann ich nichts sagen. Ich würde mir das Produkt auf jeden Fall genauer ansehen (evtl. Testinstallation. Ist grundsätzlich möglich, da Dongle-geschützt). Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2003 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
maße und masse, ja... danke für die antworten. hab eine test version area manager installiert, aber mir fehlt die funktion, die flächen zu den ermittelten massen automatisch durchnummerieren zu lassen. zum beispiel alle pflasterflächen, die per label erfasst werden, als pf1, pf2, pf...xy automatisch durchzunummerieren. gibt es die funktion (in dem programm oder einem anderen zur massenermittlung)??? den lt-extender habe ich jetzt auch erstmal installiert als basis. danke für hilfe! :-) ------------------ mellemel99 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeichenzwerg Mitglied zeichner
 Beiträge: 160 Registriert: 13.05.2003
erstellt am: 27. Aug. 2003 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mellemel99
hallo! wir haben in unserem büro seit anfang an das programm von dataflor (seit 1996). zu erstellung eines dgm ist es wirklich nütze, aber für gis und zur flächenermittlung verwende ich es nicht mehr, denn es hat mir seither einige probleme bereitet. erstens stürzt autocad andauernd ab, wenn man in dataflor einen falschen hebel betätigt, und zweitens, wenn man dann die hotline anruft, kennten sich nur wenige mitarbeiter aus. wenn ich flächen berechnen will, nehme ich das tool con CADwiesel! ------------------ grüße von zz* [Diese Nachricht wurde von zeichenzwerg am 10. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 31. Aug. 2003 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mellemel99
Hallo. Pauschale Aussagen, wie "das Programm stürtzt ewig ab" oder "in der Hotline kennt sich keiner aus" kann ich so nicht stehen lassen. Die Objektverwaltung von DATAflor CAD V6 eignet sich hervorragend zur Ermittlung von Massen (Strecken, Flächen und Volumen). Dies bestätigen über 500 zufriedene Kunden Mit welcher Version arbeitest du zeichenzwerg? Bitte maile mir mal Deine Adresse, damit ich die Sache klären kann. Gruß Matthias Gehrke Produktmanager CAD DATAflor GmbH
autogis Mitglied Dr.-Ing. E-Technik
 Beiträge: 185 Registriert: 09.02.2001
erstellt am: 03. Sep. 2003 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mellemel99
Hallo, versuch es doch mal mit AutoVERM DGM. Ist extrem schnell und kann unter anderem auch Differenzvolumina zwischen verschiedenen Modellen (z.B. Ist und Planung) berechnen. Für weitere Infos schreib mich bitte an, oder schau erst mal unter www.battefeld.com Viele Grüße - Peter
UnsUwe Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 3 Registriert: 09.09.2003 MAP 2000, WS LandCAD, WinNT 4.0, SP6
erstellt am: 10. Sep. 2003 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mellemel99
hallo zeichenzwerg, also ich mir damals für meine diplomarbeit eine studi-version vom DATAflor cad v6 besorgt, und finde diese "objektverwaltung" klasse. ich mußte damals eine uvp über mehrere hektar erstellen, mit sämtlichen flächeninfos, und wäre ohne dem tool verzweifelt. vielleicht liegts ja auch am bediener. hierzu ein tip: wenn man die haken bei objekte in der zeichnung autom. markieren, und den haken bei grafiken autom. erneuern, rausmacht, geht das ganze auch viel schneller. und zur DATAflor hotline: als mir damals dann mein prof. meine zeichung mit seinem billig-cad über dxf zerschossen hatte, half mir herr mähler von deren hotline extrem kompetent, und gab nicht auf, bis es wieder lief. und das für einen student, der nichts zahlt! wie du siehts haben wir in meinem momentanten büro leider was anderes, aber anschauen würde ich es mir auf alle fälle. es läuft nämlich auch unter LT, und kostet glaube ich um die 1000 euro. viele grüße Uwe [Diese Nachricht wurde von UnsUwe am 10. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 11. Sep. 2003 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mellemel99
GreenBASE Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 15.09.2003
erstellt am: 15. Sep. 2003 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mellemel99
Hallo, nun möchte sich noch ein zweiter CAD-Applikationshersteller in diese Frage- und Diskussionsrunde gesellen: Für alle diejenigen die keine 3D-Darstellungsmöglichkeiten und direkte Geländeprofile benötigen, sondern denen eine gute 2D-Ausführungs- und Gestaltungsplanung die Arbeit erleichtert, steht die Branchenapplikation galaLT bereit. Wie schon weiter ober geschrieben, lassen sich mit dem Modul "Mengenermittlung" tatsächlich verschiedene Massen ermitteln und an Leistungsverzeichnisse übertragen. Entsprechend den Maßeinheiten wird nach ausgezählten Einzelobjekten, aber selbstverständlich auch nach Strecken, Flächen und Volumen klassifiziert. Durch den modularen Aufbau kann der Einsatz dem vielfältigen Tätigkeitsbereich angeglichen werden. Gerade die Module Pflanzplan, Vermessung, Mengenermittlung und der Symbolmanager sind ideale GaLaBau-Module. Die Planzeichenverordnung deckt mehr den Bereich der L- und B-Planung ab. Wer die Darstellung eines digitalen Geländemodelles und eines sofortigen Profilschnittes benötigt, sollte dann auch zu einer derartigen Lösung unter AutoCAD oder eben einer anderen 3D-CAD-Applikation finden. Wer sich jedoch für die Möglichkeiten von galaLT interessiert, den lade ich gern auf unsere Homepage unter http://www.greenx.de ein. Tischer-Softwareentwicklung GreenBASE- und galaLT-Produkte JensTischer@greenx.de Gruß Jens Tischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
