 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Flächenberechnung per Mausklick (1870 mal gelesen)
ElMariachi Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 26. Aug. 2003 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forummitglieder! Ich brauch mal wieder Eure Holfe, und zwar geht es darum, Flächen zu berechnen. Im angehängten Bild seht ihr den Ausschnitt des Querprofils eines Bachbettes. Es geht darum, die entstandene Fläche zwischen der Sohle des Bachbettes (Cyan und Hellgrün) und den Wasseranschlagslinien zu berechnen. Problem ist aber, dass die DWG aus lauter simplen Linien (keine Polylines) besteht... Was würdet Ihr tun, um schnellstmöglich an die Flächenwerte kommen zu können. Danke im Voraus, Grüße, El-Mar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 26. Aug. 2003 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ElMariachi
Hallo, Fläche ermitteln mit _area dazu Punkte angeben oder vorher geschlossene PL erstellen dies nun wiederum mit Umgrenzung oder per Hand, das ist etwas abhängig von deiner Layerstruktur und der Anzahl der zu ermittelnden Flächen, ich denke da gibt´s kein Universalrezept. ------------------ TEXTFILL DRAGMODE FILEDIA gruß thomas ach ja in R12 geht das nicht so, leider hast du deine Version immer noch nicht verraten [Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 26. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 26. Aug. 2003 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ElMariachi
ElMariachi Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2003 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 26. Aug. 2003 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ElMariachi
schliesse mich cadwoman an. wenn du tastatureingaben nicht magst: menüpunkt <zeichnen> <umgrenzung>. das zeichnet dir eine polylinie in deine fläche, die mit einzelelementen umschlossen sein kann. anschließend mit liste abfragen oder nen kleines vba progrämmelchen schreiben, daß dir die fläche gleich reinschreibt. ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stramag Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 41 Registriert: 08.03.2003 ADT 3.3 mit Expresstools - Magellan2000 - Stratis 9.3 - HP DesignJet 750 C Plus
erstellt am: 26. Aug. 2003 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ElMariachi
Hi, ich nutze das Lisp-Tool "Schwpkt" von www.cadwiesel.de Es zeichnest eine Region als Umgrenzung und schreibt die Fläche an den Schwerpunkt. Gruß Marc ------------------ Wenn Sie glauben, dass ein Bauleiter einen Bau leitet, dann glauben Sie auch, dass ein Zitronenfalter Zitronen faltet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 26. Aug. 2003 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ElMariachi
...natürlich gibt es mehrere Wege... Schraffieren->mit "hatchfl" von Brischke (www.cadlon.de) Flächen auswerfen. Vorteil: Man braucht getrennte Flächen nicht zu addieren, bzw Inseln werden automatisch subtrahiert. Nachteil: Das Erstellen von Schraffuren erfordert exakte *.dwg (aber das machst Du ja sowieso  ) Grüße von Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
