Thema: die sache mit den attributen - anfängerfrage (688 mal gelesen)
xconsole Mitglied Student :-)
 Beiträge: 49 Registriert: 10.02.2003
erstellt am: 26. Aug. 2003 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry ich glaube das wurde hier schon hundert mal besprochen - aber ich blicke nicht durch ... :-( Also ich habe einen block mit einem attribut. den habe ich zigmal eingefügt... Ich will das dieser block nun 5 attribute haben soll. und will das so schnell wie möglich machen... habe den block schon neu definiert, aber nix passiert - was geht bei mir schief?
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
 Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 26. Aug. 2003 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xconsole
Hallo, ich hoffe das meine Antwort auch bei ACAD14 schon Gültigkeit hat. Also benutze den Befehl: attdef. Dabei gibst du Bezeichnung, Eingabeaufforderung und (optional) Wert an. Nach Eingabe und OK erscheint das definierte Atribut. Nun kannst du den Vorgang 5x wiederholen oder das erstellte Atribut 5x kopieren und jeweils die Bezeichnung und die Eingabeaufforderung ändern (über Eigenschaften ändern). Wenn du alle 5 Atribute fertig hast, schiebst du sie dahin wo du sie haben willst und erstellst eventuell ?? deine Geometrien die noch dazu gehören. Dann machst du aus allem einfach einen Block. Wenn du diesen Block dann mit attedit anklickst, kannst du deine Werte in den Block eingeben. Viele Grüße CAD-online ------------------ Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 26. Aug. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xconsole
ich denke er meint, wie er bereits "gesetzte" blöcke durch einen neu definierten ersetzen kann...gibts ein tool namens "blocktausch" bei cadwiesel.de ... funktioniert gut ------------------ .......good vibrations make the world go round Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2003 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xconsole
Kardinal Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 233 Registriert: 07.08.2003 Win 2000 Acad 2002 Eagle 4.09 P4 512MB
erstellt am: 26. Aug. 2003 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xconsole
Hi xconsole Also ich habe einen block mit einem attribut. den habe ich zigmal eingefügt... und bestimmt in zig Dateien. Ich glaub das kriegst Du schwer hin. Du hättest den Block als Xref einfügen müssen. Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2003 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xconsole
Zitat: Original erstellt von CAD-online: Sorry,hab ich nicht so verstanden, aber war nur gut gemeint. Nichts für ungut. Grüße CAD-online
he...tun wir doch alle...weiss ja auch nich ob ich recht habe  ------------------ .......good vibrations make the world go round Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Aug. 2003 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xconsole
es sehe das nicht als Kardinalsfrage  sondern ganz einfach: wenn ich nur den 1. (Frage)Beitrag lese , würde meine Antwort so lauten: Nehme eine KOPIE dieser Blöcke(Insert´s) , markiere - oder merke dir den Basispunkt. setze ihn in URSPRUNG und kopiere dir das Attribut/Attdef , in deinem Fall 4x und ändere die Eigenschaften Bezeichnung usw wie du es gern hättest... und nun nutze den Befehl ATTREDEF - funktioniert wie der Befehl "Block", aber aktualisiert auch die (variablen) Attribute der vorhandenen Blöcke/Insert´s ! so hätte ich geantwortet... ------------------ Gruß Sebastian Der Feind des Guten ist das Bessere. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 26. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2003 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xconsole
ATTREDEF - funktioniert wie der Befehl "Block", aber aktualisiert auch die (variablen) Attribute der vorhandenen Blöcke/Insert´s ! -auch in den nicht geöffneten Dateien ? Diese Frage an xconsole: Also ich habe einen block mit einem attribut. den habe ich zigmal eingefügt... Wo eingefügt ? Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2003 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xconsole
>Da er nix mit mehreren Dateien erwähnt hat bin ich auch nicht darauf eingegangen. >Die Frage "an mich" war ja nicht ernst gemeint...?! >Dennoch Antwort: Nein, nur innerhalb der Zchng.  ------------------ Gruß Sebastian Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2003 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank jungs und mädels, ich habe die lsp von cadwiesel benutz - und es geht - also danke! ich hatte den block mit einem attribut in einer zeihnung ca 70x eingefügt, nun änderte ich den block - also auf 5 attribute. Doch die schon eingefügten blöcke anderten sich nicht. aber mit der lsip von wiesel ging es dann. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2003 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xconsole
