  Rund um AutoCAD
  einlesen von DXF-Dateien
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  einlesen von DXF-Dateien (850 mal gelesen)
Kardinal
Sehen Sie sich das Profil von Kardinal an!   Senden Sie eine Private Message an Kardinal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 25. Aug. 2003 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle,
Beim Einlesen von DXF-Dateien habe ich folgendes Problem:
In der Bemassung stehen die Schrifthöhe und die Pfeilgrösse grundsätzlich auf 0,18mm.
Ich kann das natürlich einfach ändern, aber ich würde schon gerne
rauskriegen warum das so ist.
Danke für die vielen guten Tips
Gruss Friedhelm
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Aug. 2003 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kardinal 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie "einlesen" ?
Gruß Sebastian
Der Feind des Guten ist das Bessere.
Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 25. Aug. 2003 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DXF-Datei aufmachen (sorry öffnen)
Gruss Friedhelm
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 25. Aug. 2003 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kardinal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Friedhelm,
falls ich es falsch verstanden habe, korrigiere mich bitte:
Du öffnest also eine dxf-Datei, die Schrifthöhe einer Bemaßung in der Datei beträgt 0,18 und du fragst, warum das so ist.
soweit richtig?
Das ist so, weil es in der Zeichnung, evt im Bemaßungsstil so festgelegt wurde.
TEXTFILL DRAGMODE FILEDIA
gruß
thomas
Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 25. Aug. 2003 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas
Du hast alles richtig verstanden und was Du sagst ist natürlich logisch.
Ich sag es noch mal genauer:
Ich habe ein Leiterplatten-Layout (Eagle) daraus erzeuge ich eine DXF-Datei (mit einer ULP)(Eagle-Einstellungen:Schriftgrösse 2,54mm Pfeile gibtes da nicht)
diese öffne ich dann mit Acad um Kontrollmasse zu überprüfen.
Gruss Friedhelm
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Aug. 2003 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kardinal 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl kommen die Werte von hier:
DIMTXT
Legt die Höhe des Maßtexts fest,
außer wenn der aktuelle Textstil eine feste Höhe besitzt
Typ: Reelle Zahl
Gespeichert in: Zeichnung
Ausgangswert: 0.1800
Legt die Höhe des Maßtextes fest, außer wenn der
aktuelle Textstil eine feste Höhe besitzt.
Das Augenmerk sollte natürlich HIER--> Ausgangswert: 0.1800 , sein !
  Gruß Sebastian
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 25. August 2003 editiert.]
Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 25. Aug. 2003 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Sebastian
Also wird wahrscheinlich beim erzeugen der DXF kein Wert für Schrifthöhe übergeben und deshalb der Ausgangswert eingestellt.
Ich wusste nicht das der Ausgangswert 0,18mm sind.
dafür 10.
Gruss Friedhelm
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Aug. 2003 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kardinal 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir ist allerdings 2.5 voreingestellt ?! - komisch.
Das müßte man (eventuell) testen können -
eine DXF kann man als Block einfügen, also
eine dwg neu erstellen und die sysvar dimtxt auf "megagroß2000" stellen  ,
und die erzeugte DXF als Block einfügen- mal sehen was passiert...
oder/und (je nachdem was da jetzt "greift")  im Stil ändern..
...wenigstens der Gedanke ist Gut oder ?
  Gruß Sebastian
Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 26. Aug. 2003 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
q4-02.ZIP
Hi Sebastian,
Habe jetzt folgendes gemacht:
Acad gestartet - Abfrage dimtxt - 2,5mm - DXF-Datei öffnen - Abfrage dimtxt - 0,18mm.
Acad gestartet - Block einfügen als DXF - Abfrage dimtxt - 2,5mm.
Meine Schlussfolgerung - die DXF ändert dimtxt, aber wie ,
ich kann nichts sehen.
Die Datei hab ich mal rangehängt.
Gruss Friedhelm
HSZ
ATC-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von HSZ an!   Senden Sie eine Private Message an HSZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HSZ
erstellt am: 26. Aug. 2003 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kardinal 10 Unities + Antwort hilfreich
q4-02.zip
Der in der DXF enthaltene Bemaßungsstil ist auf Zoll-Maßeinheiten abgestimmt. Einfach einen anderen Stil erstellen. Ich hab' mal einen namens "DIN" mittels Design-Center 'rübergeschoben. Hoffe, ACAD2000 ist OK.
Holger
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 26. Aug. 2003 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kardinal 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutung:
die dxf-Datei wurde nicht mit ACAD erstellt
Beweis:
DIMTXT wird in der Datei nicht vereinbart
Schlufo:
der ACAD-dxf-Konverter setzt DIMTXT auf 0.18, wenn er es in der dxf nicht findet
es hilft nicht wirklich weiter, aber ich sehe z.Zt die Lösung nur darin, die dxf mit einem anderen Konverter zu erstellen oder du fügst die dxf als Block in eine Datei ein in der DIMTXT den von dir gewünschten Wert hat.
gruß
thomas
Mist, eigentlich ist das alles schon mal gesagt worden. Ich lass es trotzdem stehen als mahnenden Hinweis, erst die vorangegangenen Postings zu lesen, bevor man seinen Senf abgibt. sorry.
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 26. August 2003 editiert.]
Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 26. Aug. 2003 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi allen die sich bemüht haben
Was meinen Horizont erweitert hat sind die 0,18mm.
Die erste Nennung waren 10 Units wert.
Was mir fehlt ist die Stelle in der DXF,
Gruss Friedhelm
