 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Text pixelt in PDF (1119 mal gelesen)
Mad Fred Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 12 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 25. Aug. 2003 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, inzwischen habe ich es geschafft meine Zeichnungen in halbwegs brauchbare PDF´s zu konvertieren, leider ist da noch ein Problem mit den Bemaßungstexten die für den Grafiker zuviel pixeln. Folgende Vorgangsweise: plt-Datei über Generic PostSript Printer (300dpi, TT-Text als Grafik od. Text) pdf-konvertieren mit Distiller Als Schrift habe ich simplex.shx. Ehrlich gesagt habe keine Ahnung ob das überhaupt besser möglich ist, diese Zeug ist ziemliches Neuland für mich, aber seht Euch bitte das PDF an. Vielen Dank im voraus für Eure Anregungen lg Manfred
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 25. Aug. 2003 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mad Fred
Hallo, ich find es von der Qualität her recht gut, kommt natürlich wie immer auf den Verwendungszweck an. Ich hätte zwei Lösungsansätze zu bieten: 1. größeres Blattformat beim erstellen der PS- bzw. pdf-Datei wählen um oder falls möglich im Treiber den dpi-Wert erhöhen. 2. für diesen Zweck einen der sonst viel gescholtenen TT-Font verwenden. ------------------ TEXTFILL DRAGMODE FILEDIA gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 25. Aug. 2003 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mad Fred
Hallo Manfred, versuche doch mal den Weg direkt über den Distiller. Einfach in ACAD als Drucker den Acrobat Distiller auswählen. Dort setzt du vorher die Auflösung entsprechend hoch. Der Distiller bietet viel mehr Möglichkeiten. 300dpi sind den meisten Grafikern zu wenig, deshalb ist der Text wohl auch nicht zu gebrauchen. Vielleicht nimmst du statt Simplex auch besser Romans. Das wirkt schon von Haus aus etwas dicker. ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2003 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heidi, das mit dem Distiller als Drucker klingt sehr fein, nur habe ich keine Ahnung wie ich den Drucker einrichten soll. Wenn ich mit dem Assistenten das mache habe ich bei Plottermodel für Adobe: PostScript Level 1 Plus, Level 2 und Level-1. Ist nicht das gewünschte oder? Den Tipp von Thomas habe ich auch probiert, sowie das mit der anderen Schrift. Problem bei mehr dpi: Die übergänge werden zwar sanfter, aber die Zeichnung verliert an Schärfe. Andere Schriften wirken gleich einmal zu fett, sollen eher im Hintergrund bleiben, aber doch scharf. Ahja, das Ganze sollen Bilder für einen Produktkatalog sein. Die Anforderungen für diesen Auftrag sind fast wie eine typische Stellenausschreibung: jung, dynamisch, kreativ, selbständig, familienfreundlich, UNI-Diplom, nicht älter als 22Jahre und ledig. Ich arme Hund  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 25. Aug. 2003 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mad Fred
Hallo, den Distiller direkt als Plotter einzurichten war auch bei uns etwas schwierig. Bei der normalen ACROBAT (Vollversion)-installation kann man das bei benutzerdefinierter Installation mit auswählen. Danach erscheint der Distiller automatisch mit als Systemdrucker und unter DRUCKER->EIGENSCHAFTEN->ANSCHLÜSSE wurde von Acrobat der PDF-Anschluss mit installiert. Unter DRUCKER->EIGENSCHAFTEN->ERWEITERT müsste dann auch der Treiber AdobePS Acrobat Distiller auftauchen. Dummerweise findet man den Treiber nicht in der Liste, wenn mann auf DRUCKER->NEUER DRUCKER geht. Hier half uns ein kleiner Trick. Als neuen Drucker irgendeinen anderen installieren (am besten einen den man eh schon hat, um sich nichtmit noch mehr Treibern vollzumüllen) und dann anschließend manuell unter DRUCKER->EIGENSCHAFTEN->ERWEITERT den Treiber auf AdobePS Acrobat Distiller ändern. Hat allerdings etliche Zeit und Nerven gedauert, die richtige Reihenfolge rauszufummeln. Zumal der notwendige PDF-Anschluss die komische Angewohnheit hat, wieder zu verschwinden, wenn man ACROBAT nochmal installiert. Nach nochmal Neuinstallation war er dann wieder vorhanden. (Das ganze hilft nicht gerade, Vertrauen in die Software zu entwickeln). Wir haben übrigens ACROBAT 5.0 und Windows2000 SP4, da waren die Macken an unterschiedlichen Rechnern nachvollziehbar. Sorry für den Roman, hoffe es hilft trotzdem. Bei uns läuft es jetzt mit voreingerichteten Druckern von A4 bis A0. Ciao J-SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2003 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mad Fred
wie gut, dass ich Tierfreund bin  Im ACAD sollte in der Druckerliste Acrobat Distiller oder bei Verwendung des neuen Adobe Distiller6 Adobe PDF als Drucker angeboten werden. Diesen wählst du. Vorher rufst du den Distiller direkt auf und gehst dort entweder über die Standardeinstellungen >Hohe Qualität< (2400 dpi) oder erstellst dir über die Voreinstellungen einen neuen Job mit den gewünschten Werten bei Acrobat 5. Adobe hat eine Hilfefunktion, dort ist das alles eigentlich ganz gut erklärt. Wenn das Bilder für einen Produktkatalog werden sollen, könntest du das ganze auch über eps an den Grafiker geben. Der muss ja sicherlich eh die ganze Seite setzen und nicht nur das PDF einfügen.
Robgott Mitglied Automatisierungs Techniker
 Beiträge: 110 Registriert: 16.06.2003
erstellt am: 25. Aug. 2003 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mad Fred
erstellt am: 25. Aug. 2003 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
