  Rund um AutoCAD
  linienabstände 3D
Autor Thema:  linienabstände 3D (355 mal gelesen)
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 25. Aug. 2003 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo...
kaum aus dem urlaub zurück, schon wieder fragen über fragen
momentan plagt mich das problem, dass ich den zürzesten abstand zweier linien im dreidimensionalen raum ermitteln will...geht das???
dank einstweilen
.......good vibrations make the world go round
Kardinal
Sehen Sie sich das Profil von Kardinal an!   Senden Sie eine Private Message an Kardinal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 25. Aug. 2003 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marvin101010 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Ich glaube das geht nicht (zumindest ist es sauschwer)
Das wäre was für einen richtigen Lisp-Künstler (z.B. CADwiesel)
Gruss Friedhelm
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 25. Aug. 2003 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marvin101010 10 Unities + Antwort hilfreich
Verbindung.dwg.txt
Als mal ein Versuch ohne Lisp und Mathe...
Zwei Linien: Linie 1 von A nach B (blau), Linie 2 von C nach D (magenta).
Kopiere Linie 1 von A nach C, man bekommt Linie 1' (grün) von C nach E.
Mit den Punkten C für Ursprung, D für die X-Achse, und E für die XY-Ebene ein BKS (3P) definieren und dann die Draufsicht auf dieses BKS aktivieren.
Mittels _appint den gedachten Schnittpunkt (evtl. Linie 1 und 2 entsprechend verlängern...) zwischen Linie 1 und 2 mit Z=0 ermittlen und dann mit "Fang Lot" auf Linie 1 eine Linie zeichnen (rot). die Länge dieser Linie ist der kürzeste Abstand.
Edit:
Es geht noch einfacher: Nachdem man des neue BKS erzeugt hat ist der Z-Wert der Linie 1 (ist jetzt überall gleich) das Maß des kürzesten Abstandes (Wenn es nur um den Betrag geht, nicht auch noch um die Position)
Christian
http://www.werkstatt-im-hof.de
[Diese Nachricht wurde von ChristianSchwarzer am 25. August 2003 editiert.]
Chris Lindner
Designer
Sehen Sie sich das Profil von Chris Lindner an!   Senden Sie eine Private Message an Chris Lindner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris Lindner
HP Workstation xw4200
3,0 GHz
2 GB RAM
Geforce 6800
Autocad 2002 - Mechanical 6
erstellt am: 24. Feb. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marvin101010 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es für dieses Problem mittlerweile schon eine bessere Lösung?!
Bei Rhino ist das ein Knofdruck.
Ich bräuchte sowas für z.B. zwei Bögen, die verdreht im 3D Raum liegen.
Danke und Gruß
Chris
