  Rund um AutoCAD
  BKS - Shortcut ???
Autor Thema:  BKS - Shortcut ??? (1895 mal gelesen)
tvl
Sehen Sie sich das Profil von tvl an!   Senden Sie eine Private Message an tvl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvl
erstellt am: 24. Aug. 2003 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte mich erkundigen ob es in der 2002 Version irgendwie möglich ist die BKS mit Tastaturbefehlen zu ändern. Villeicht sogar wie bei Microstation während eines aktiven zeichenbefehls.
Hoffe Ihr könnt mir da weiterhelfen,
vielen Dank
Tim
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 25. Aug. 2003 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tvl 10 Unities + Antwort hilfreich
gib einfach ein: BKS....und wähle eine der angebotenen Optionen.
tvl
erstellt am: 25. Aug. 2003 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die prompte Antwort, meinte aber eigentlich nicht befehlseingabe sondern einen Shortcut, wie z.B. "F" für Front, ...
Ist das auch irgendwie möglich?
Kardinal
Sehen Sie sich das Profil von Kardinal an!   Senden Sie eine Private Message an Kardinal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 25. Aug. 2003 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tvl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tim
Nimm einfach den entspr. Werkzeugkasten-
eigenschaften und leg ein Tastenkürzel (Ctrl+Buchstabe) fest.
Musst nur darauf achten das es nicht schon vergeben ist.
Gruss Friedhelm
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Aug. 2003 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tvl 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist allerdings NICHT möglich diese Umstellung "transparent"
durchzuführen (teste selber mit  '_ucs " oder 'bks).
sollte noch hinzugefügt werden.
Du könntest für diesen Effekt mehrere Ansichtfenster nutzen,
in einem habe ich das BKS XY1 und im 2. das BKS XY2.
Ein AnsichtsFENSTERwechsel ist nämlich transparent.
Gruß Sebastian
Der Feind des Guten ist das Bessere.
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 25. Aug. 2003 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tvl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich frage mich allerdings, wie sinnvoll es ist, einen 3-buchstabigen befehl (BKS) durch einen shortcut zu ersetzen, bei dem man neben der shortcut-taste eine weitere funktionstaste benötigt. drei tasten gegen zwei, bei denen ich dann auch noch beide hände für die tastatur benötige, statt mit der linken oder rechten mal eben bks einzugeben.
nunja...jeder wie er will und mag
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Aug. 2003 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tvl 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn du so anfängst... dann würde ich sowieso
den fertigen WK_BKSII nutzen, so kann man es direkt wählen...
Gruß Sebastian
Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 25. Aug. 2003 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tvl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd
Ich mach es ja genau wie du , die Frage von Tim ist wohl eher theoretisch.
Ich denke er will die Möglichkeiten von ACAD ausloten.
Ausserdem , die ganzen Tastenkürzel kann man sich sowieso nicht merken.
Gruss Friedhelm
tvl
erstellt am: 25. Aug. 2003 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Danke,
werde mit den Tipps mal mein Glück versuchen und mich dann noch mal melden wie es funzt.
Schönen Abend noch
Tim
ElMariachi
Sehen Sie sich das Profil von ElMariachi an!   Senden Sie eine Private Message an ElMariachi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElMariachi
erstellt am: 26. Aug. 2003 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tvl 10 Unities + Antwort hilfreich
...wartet mal, der short Befehl für das BKS lautet doch
"BK" oder?
Entweder hab ich in der Schule gepennt, oder wie auch immer,
vielleicht ist das ja was er suchte...
Grüße,
El-Mar
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 26. Aug. 2003 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tvl 10 Unities + Antwort hilfreich
jo, fast.... BK ruft das dialogfenster von BKS auf, was nur eine der optionen des Befehl BKS ist.
tvl
erstellt am: 26. Aug. 2003 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um die Verwirrung mal ein bischen zu lichten, hier was ich eigentlich vorhatte:
z.b. in einer südwest-Iso beginnen eine Polilinie zu Zeichnen mit einem BKS-Top, dann umzuschalten auf BKS-Left und weiterzuzeichnen - ohne den eigentlichen Zeichenbefehl abzubrechen.
Keine Ahnung ob das überhaupt möglich ist, ich werde eure Tipps mal durchprobieren.
Danke Tim
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Aug. 2003 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tvl 10 Unities + Antwort hilfreich
fällt mir nur wie bereits erwähnt die Möglichkeit ein mit mehreren Ansichtfenstern zu arbeiten... da der Befehl nicht transparent auszuführen ist.
Gruß Sebastian
ElMariachi
erstellt am: 27. Aug. 2003 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tvl 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Er könnte sich doch seine 4 BKS mit den Koordinatenausrichtungen, die er braucht nochmals selbst erstellen, und sich dann 4 Buttons mit dem Makro
^c^c bk ho BKSName
erstellen. (BKSName steht für die Namen Deiner selbst erstellen BKS)
El-Mar
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Aug. 2003 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tvl 10 Unities + Antwort hilfreich
auf dieses Thema bezogen funtioniert dein Tip gleich 2x nicht !
^c^c bk ho BKSName
1. C^C^  bedeutet Abbruch
2. bk ist der Shortcut für BKS (_ucs)
  und dieser Befehl ist nicht transparent auszuführen...
und um die TRANSPARENTE Ausführung geht es ihm (s.oben)
Gruß Sebastian
