  Rund um AutoCAD
  Infos zur 3D-Visualisierung (Fabrikplanung)
Autor Thema:  Infos zur 3D-Visualisierung (Fabrikplanung) (185 mal gelesen)
Goof76
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von Goof76 an!   Senden Sie eine Private Message an Goof76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goof76
erstellt am: 22. Aug. 2003 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bin derzeit Diplomand und schreibe meine Diplomarbeit über das Thema "3D-Tools zur Visualisierung in der Fabrikplanung". Als Basis-CAD-System wird hier AutoCAD 2002 verwendet und in 2D geplant. Es geht darum eine Übersicht zu erstellen mit welchen Viewern oder 3D-CAD-Zusatztools eine Visualisierung möglich gemacht werden kann. Eine grobe Übersicht über die Anbieter von Zusatztools habe ich mir schon gemacht! Was ich noch bräuchte wären Tipps wo ich theoretische Literatur zu dem Thema finden kann, allgemeine Infos über Viewer und Zusatzmodule, bzw. sonstige hilfreiche Infos zu dem Thema!!!
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Hilfe!!!!!
Gruß aus Wiesloch
Goof76
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 22. Aug. 2003 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goof76 10 Unities + Antwort hilfreich
als wir verwenden o2c ( so ist auch die internetadresse )
Kleinen Datenmenge
bedienbar von jedem der ne maus bedienen kann
Plug in - somit keine installation von Software nötig.
aber ein hacken hat die sache - du kannst aus
2D Daten nicht´s im nem 3D viewer anfangen.
CUSee you = Wir sehen uns cw
