  Rund um AutoCAD
  MAP - Abfragebibliothek
Autor Thema:  MAP - Abfragebibliothek (201 mal gelesen)
MartinM
Sehen Sie sich das Profil von MartinM an!   Senden Sie eine Private Message an MartinM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinM
ACAD Map2015 3D, W7 x64 Prof. SP3
erstellt am: 21. Aug. 2003 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
arbeitet von euch jemand erfolgreich mit der Abfragebibliothek von AutoCAD-Map ? (In dieser Bibliothek kann man u.a. externe Abfragen verwalten).
Ich kann zwar die Abfragen in der Bibliothek speichern aber nich Ausführen !
Viele Grüsse
Martin
Teja
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Teja an!   Senden Sie eine Private Message an Teja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teja
erstellt am: 21. Aug. 2003 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinM 10 Unities + Antwort hilfreich
bin auch in den Anfängen.
Du mußt erstens Zeichnung zuordnen.(Alias) erstellen.
---UnterAliasnamen für laufwerk erstellen, durchsuchen das Laufwerk, Namen zum jeweiligen Projekt geben, Hizufügen + Schließen,
dann die Abfrage definieren
dann ausführen
MartinM
erstellt am: 22. Aug. 2003 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teja,
...ist mir alles klar. Mir geht es um etwas anderes: Wenn du dir dein Projekt-Arbeitsbereich anschaust, dann gibt es den Ordner "Abfragebibliothek". Hier kann man sich Kategorien (Unterordner) erstellen, in denen man (externe) Abfragen verwalten kann. So ist es auch in der Hilfe beschrieben. Soweit alles bestens.
NUR: Ich kann diese Abfragen nicht ausführen !
Viele Grüsse
Martin
Teja
Bautechnikerin
erstellt am: 22. Aug. 2003 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinM 10 Unities + Antwort hilfreich
Erscheint bei Dir wenn Du Abrage definieren willst: Unten rechts (ganz unaufällig) KEINE AKTIVE ZEICHNUNG?
Dann ist der "Abrage Zeichnung" deine zu abragenden Zeichnung nicht richtig zugeordnet. --Zeichnung zuordnen usw. siehe erste Antwort.
Wollte Dir ein Anhang (word dokument) schicken aber ungültig. Wie funktioniert das????
Teja
Kardinal
Sehen Sie sich das Profil von Kardinal an!   Senden Sie eine Private Message an Kardinal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 22. Aug. 2003 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Teja
musst du komprimieren
Gruss Friedhelm
MartinM
erstellt am: 22. Aug. 2003 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teja,
ich kann in meinem Projektarbeitsbereich (Bild1) unter Abfragebibliotheken, externe Abfragen hinterlegen (Bild2). Sieht alles schön aus, funzt aber nicht !
Zum Ausführen von externen Abfragen muss keine Zeichnung aktiv sein, weil die Zeichnungen in der externen Abfrage gespeichert sind und beim Ausführe aktiv geschaltet werden !
Viele Grüsse
Martin
P.S. Word-Dokument ist kein zulässiges Format: Wenn du ein ScreenShot einstellen willst, verwende doch *.jpg *.gif oder sowas.
[Diese Nachricht wurde von MartinM am 22. August 2003 editiert.]
