  Rund um AutoCAD
  'zurück' - befehl
Autor Thema:  'zurück' - befehl (222 mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 21. Aug. 2003 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo forum, ich hab mal eine (hofentlich nicht zu dumme) frage:
ich bin gerade dabei, eine unmenge an polylinien zu zeichnen.
jede einzelne polylinie stellt die verbindungslinie zwischen
ca 40 punkten dar. beim zeichnen kommt es nun häufiger vor,
dass ich einen punkt nicht erwische und ich somit die lage
der linie nachträglich ändern muß. lieber wäre es mir, wenn
ich durch einen 'zurück'-befehl die eingabe (nur) des letzten
punktes rückgängig machen könnte. beim normalen 'zurück' wird
ja die komplette polylinie gelöscht. gibt es so einen befehl
(vielleicht als lisp)?
danke für jede hilfe
jörg
AutoCAD 2002 DEU
steinmaus
Dipl.Ing. (Architektin)
Sehen Sie sich das Profil von steinmaus an!   Senden Sie eine Private Message an steinmaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steinmaus
Ein Theoretiker ist ein Mensch der praktisch nur denkt !
Acad 2004
erstellt am: 21. Aug. 2003 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
wieeeeee... wenn du meinst, du willst einen punkt zurück, während du die polylinie zeichnest, dann ist das einfach der Befehl "z". und dann geht er einfach den punkt zurück, ohne die ganze Linie abzubrechen. Mach ich ständig.
Oder meinst du beim nachträglichen ändern ?
Oder wie ?
lg Jule
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 21. Aug. 2003 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
wenn du statt des nächsten Punktes einfach "Z" drückst und bestätigst, dann geht AC die Pl Punkt für Punkt zurück!
...oder Du zeichnest einfache Linien und verbindest sie später zu einer PL...
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
Kardinal
Sehen Sie sich das Profil von Kardinal an!   Senden Sie eine Private Message an Kardinal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 21. Aug. 2003 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jörg
Hier ein Auszug aus der Hilfe
Rückgängigmachen einer einzelnen Aktion
Am einfachsten ist es, eine einzelne Operation mit der Option Rückgängig in der Standard-Funktionsleiste oder mit dem BefehlZ rückgängig zu machen. Viele Befehle verfügen über ihre eigene Z-Option, so daß Sie Fehler korrigieren können, ohne den Befehl beenden zu müssen. Beim Erstellen von Linien und Polylinien können Sie mit dem Z-Befehl z. B. das letzte Segment rückgängig machen.
Gruss Friedhelm
jobau
Bauingenieur
erstellt am: 21. Aug. 2003 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke. angekommen. brett vorm kopf gehabt...
AutoCAD 2002 DEU
