Thema: Pfadspeicherung bei acad 14... nerv (174 mal gelesen)
steinmaus Mitglied Dipl.Ing. (Architektin)
 Beiträge: 116 Registriert: 18.08.2003 Ein Theoretiker ist ein Mensch der praktisch nur denkt ! Acad 2004
erstellt am: 21. Aug. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo an alle... Ich muß hier in meinem Büro alte Pläne (Bearbeitung in acad 14) aufarbeiten. Abgesehen davon, das es lange her ist, dass ich damit gearbeitet habe (sonst 2002), verzweifle ich gerade. Es sind 250 einzelne Pläne und immer wenn ich den nächsten Plan aufmachen will, merkt er sich den Pfad nicht. Darf also jedesmal anfangen durchzuklicken von D\ bis zum hinterletzten Ordner beim Projekt. Ich brauch mehr Zeit die bl.. Pläne aufzumachen, als sie zu bearbeiten. Kann mir bitte jemand helfen, wie man das einstellt ??? Hiiilfe, ... Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kardinal Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 233 Registriert: 07.08.2003 Win 2000 Acad 2002 Eagle 4.09 P4 512MB
erstellt am: 21. Aug. 2003 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
Hi Julia Ob man das in R14 voreinstellen kann weiss ich nicht(so lange her). Aber wenn Du nichts besseres findest mach es so: Einmal bis in den gewünschten Pfad hangeln, den Pfad markieren, rechte Maustaste kopieren,dann ist der Pfad im RAM. Wenn Du dann ne neue Zeichnung aufmachen willst, rechte Maustaste-einfügen. Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 21. Aug. 2003 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
...oder einfach eine Verknüpfung erstellen ...oder mit 2002 öffnen und als R14 abspeichern viel Glück wünscht Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 21. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 21. Aug. 2003 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
Mad Fred Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 12 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 21. Aug. 2003 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
Hallo Julia, wähle das ACAD14 Symbol auf dem Desktop mit linker Maustaste an, danach auf Eigenschaften und gibt den gewünschten Pfad bei"Ausführen in" ein, danach Übernehmen und OK. Sollte funktionieren. lg Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2003 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
