 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Schaltflächen nicht mehr da (238 mal gelesen)
-Heike Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 65 Registriert: 07.06.2002 ACAD 2004, mit Express-Tool, HP 750c plus, HP1050c plus
erstellt am: 20. Aug. 2003 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, habe ein dringendes Problem wie soll`s den auch anders sein. Ich habe mir eine eigene Menüguppe mit verschiedenen Werkzeugkästen erstellt und am Anfang hat noch alles funktioniert. Doch jetzt sind meine Symbole von den Schaltflächen verschwunden und ich hab nur noch Smeilis. Wie stelle ich den Bezug zu den Symbolen wieder her? Hab es schon mit wieder einladen probiert aber keine Erfolg. Ich hoffe mir kann jemand helfen. Tschau Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 20. Aug. 2003 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Heike
Hallo Heike, ich möchte auch mal eingeladen werden  . Das Phänomen gibt es in verschieden Varianten. Suchfunktion! Wahrscheinlich konnten die Bildchen nicht richtig geladen werden. Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 20. Aug. 2003 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Heike
erstellt am: 20. Aug. 2003 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bins bei den anderen hab ich schon geschaut nur irgendwie hilft mir das nicht weiter denn ich will meine Symbole nicht im Support speichern sondern auf dem Server. Geht das überhaupt? Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2003 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Heike
Du kannst mehrere "Supportverzeichnisse" haben (die nicht so heißen müssen), du musst die Pfade nur zum Supportverzeichniss hinzufügen. Werkzeuge - Optionen - Dateien ------------------ Gruss Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 20. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2003 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 20. Aug. 2003 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Heike
deine mns-datei mit einem txteditor öffnen und einfach mal speichern. das veranlaßt autocad die mnc-datei neu zu kompilieren. autocad liest immer nur aus der kompilierten datei, prüft aber, ob die quelldatei (mns) geändert wurde, was wir mit einem speichern einfach vorgaukeln können. HTH  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
