  Rund um AutoCAD
  Oberfläche stutzen?
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Oberfläche stutzen? (876 mal gelesen)
mallorca7
Sehen Sie sich das Profil von mallorca7 an!   Senden Sie eine Private Message an mallorca7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mallorca7
Windows 7
Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 20. Aug. 2003 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich Oberflächen an einer Ebene stutzen bzw die
Schnittkante berechnen lassen?
Bei Solids wär das ganz einfach mit dem Querschnitt, aber
bei Oberflächen bin ich nicht so gut drauf.
lg manfred
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 21. Aug. 2003 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mallorca7 10 Unities + Antwort hilfreich
morgen, also so im halbschlaf sag ich nö
dat geht nicht mit stutzen sind ja "volumen"
mfg cw
steinmaus
Dipl.Ing. (Architektin)
Sehen Sie sich das Profil von steinmaus an!   Senden Sie eine Private Message an steinmaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steinmaus
Ein Theoretiker ist ein Mensch der praktisch nur denkt !
Acad 2004
erstellt am: 21. Aug. 2003 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mallorca7 10 Unities + Antwort hilfreich
so früh am Morgen, noch etwas verschlafen, sag ich auch nö... aber bei Volumen ist das ja "kappen", also mit ner Ebene. Ist doch das selbe, oder ??? Damit läßt es sich machen.
lg J
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 21. Aug. 2003 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mallorca7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
es gibt zwei Ansätze zur Lösung Deines Problems:
1. Deine Oberfläche besteht aus einem Netz aus 3- oder 4-Punkt-"Zellen". Lerge sie mit _ALIGN so, dass die Schnittebene auf z=0 fällt. Nach dem _EXPLODE-Befehl hast Du eine Menge von 3d-faces. Alle faces, deren Koordinaten sämltlich unter z=0 liegen, sind zu löschen. Alle faces, deren Koordinaten sämtlich über z=0 liegen, sind zu löschen.Für die verbleibenden faces ist jeweils die Ebenengleichung zu bestimmen und dann dei Schnittgerade für z=0 zu ermitteln. Diese Punktfolge beschreibt - rücktransformiert, die Schnittlinie.
2. Mache aus der Oberfläche den "Schattenkörper" (den Körper, der zwischen der Fläche und z=0 liegt) und schneide den ganz normal mit dem _SLICE-Befehl.
Viel Erfolg
Jochen www.black-cad.de
mallorca7
Windows 7
erstellt am: 22. Aug. 2003 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem inzwischen einigermaßen in x-steel gelöst.
Dort gibt es den Befehl Schnittpunkt Gerade mit Ebene.
Für ein Lisp - Programm war ich einfach zu faul.
Das Problem ist, das ich die 3D-Flächen in Acad nicht weiter auflösen kann, da streikt Acad. (kann nicht auflösen, gut dann eben nicht)
@steinmaus: das geht eben nicht mit _slice, weil das Acad mir sagt, das es kein Volumenkörper ist.
Ich könnte natürlich versuchen einen 3d-Körper hineinzeichen. Ist aber schwierig, weil die 3-D Flächen als Randkurven nicht immer gerade Linien sind sonder auch Kurven beinhalten.
@scj: Müßte so funktionieren, werde das mal probieren.
lg manfred
