  Rund um AutoCAD
  Datenübergabe nach Nemetschek (Allplan)
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenübergabe nach Nemetschek (Allplan) (395 mal gelesen)
xxx
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xxx an!   Senden Sie eine Private Message an xxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xxx
erstellt am: 20. Aug. 2003 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle im Forum!
Wir haben ein großes Projekt, bei dem sicher sehr viele Zeichnungen entstehen werden. Wir zeichnen Gebäude (Abriss, Sanierung, Neubau). Das heißt, eigentlich bräuchten wir eine Bauapplikation. Schon wegen der Bemassung. Haben wir aber nicht. Wir könnten damit leben aber ....
Wir müssen die Daten unserem Auftraggeber auch digital liefern. Der hat aber nur Nemetschek (Allplan). Wir haben uns das heute vor Ort angesehen und konnten einige Probleme lösen. Aber nicht alle.
Die Bemassung kommt nicht gut rüber. Der AG konnte die Größe der Bemassungszahlen nicht zufriedenstellend ändern.
Beim Text werden die unterschiedlichen Höhen ignoriert. Es wird einheitlich aller Text in die entsprechende Schriftart konvertiert und gleich groß und breit dargestellt.
Offensichtlich kennt der AG sein Programm nicht sehr gut. Das mussten wir heute feststellen. Daher wird auch von uns erwartet, dass wir all die Problemchen bereits bei uns im AutoCAD lösen.
Hat jemand Erfahrung mit der Datenübergabe nach Nemetschek. Als AutoCAD 2000 DWG oder besser als DXF oder gibt es Kniffe die man beachten muss.
Wir denken, dass der AG viel in seinem Programm einstellen könnte. Will (kann) er aber nicht.
Kann uns jemand einen Rat geben?
Grüße Andrea
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 20. Aug. 2003 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andrea,
das Thema Datenübergabe quält mich auch immer wieder.
Schau mal auf die Seite http://www.nemetschek.de/de/service/schulungen.nsf/themen/spezialdxflayer.html
Außerdem habe ich gute Erfahrungen mit DXFKonv gemacht www.dxf.de
Mit diesem Programm kannst Du Masken generieren, der die ständig notwendigen Umstellungen und Anpassungen für Dich automatisiert.
[Diese Nachricht wurde von BerndE am 20. August 2003 editiert.]
rb76
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rb76 an!   Senden Sie eine Private Message an rb76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rb76
erstellt am: 24. Aug. 2003 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea,
habe einige Male Daten von AutoCAD mit einem Nemetschek Allplan-Anwender ausgetauscht; dabei hab ich nachstehene Erfahrungen gemacht:
- die neueren Versionen von Allplan haben eine relativ gute DXF-Schnittstelle was den 2D-Bereich betrifft;
- ob das gewünschte Ergebnis geliefert wird hängt in 90 Prozent der Fällen von den Einstellungen und Zuordnungen ab;
- da man in AutoCAD bezüglich DXF so gut wie nix zuordnen und einstellen kann, liegt die ganze Arbeit wohl oder übel am Allplan-Anwender, der überdies seine Einstellungen in eine Datei speichern kann (und ggf. sollte);
- in meinen Fällen hat der Datenaustausch bei 2D-Hochbauplänen exzellent geklappt, wenn nur der Allplan-Anwender sich mit den Einstellungen hinreichend "herumspielte" - Assoziativbemaßung, Textstile usw. klappte via AutoCAD->Allplan alles, in Richtung Allplan->AutoCAD haperte es teilweise allerdings bei der Assoziativität. In beiden Fällen war der Planausdruck übrigens nahezu identisch.
Fazit: Schätze mal, du wirst kaum drum herum kommen, dein Problem in Allplan statt in AutoCAD zu lösen.
Grüße von
  Ralf
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 24. Aug. 2003 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
speziell wegen der mangelnden DXF-Einstellmöglichkeiten bei AutoCad habe ich auf DXFKonv verweisen. Dort läßt sich so ziemlich alles einstellen. Es lassen sich Layer umbenennen, Schriften neu zuordnen, Linientypen...einfach die ganze Palette, die sonst nur Probleme machen. Selbst ungültige Blöcke werden erkannt und bei Bedarf eliminiert. Und das beste: Das Programm ist richtig bezahlbar.
Falls sich das jetzt zu sehr nach Werbung anhörte...ich hätte nix davon  bin einfach von diesem Programm sehr angetan.
xxx
CAD-Zeichner
erstellt am: 25. Aug. 2003 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Vielen dank für Eure Hilfe.
Es ist wohl so wie wir uns das gedacht haben, dass sich die Lösung des Problems in Richtung Allplan verschiebt. Also muss wohl doch der AG sich ein wenig bemühen.
Allen eine schöne Woche.
Grüße Andrea
