  Rund um AutoCAD
  acad.pgp in acad2004?
Autor Thema:  acad.pgp in acad2004? (328 mal gelesen)
Benjamin
Sehen Sie sich das Profil von Benjamin an!   Senden Sie eine Private Message an Benjamin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 20. Aug. 2003 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
bitte wo is im acad2004 die acad.pgp? oder muß ich auf meine tasten kombos verzichten?  nein, oder?
mfg Benjamin
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 20. Aug. 2003 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
die musst Du richtig suchen. (Suchfunktion Windoofs nutzen). Vermutl. unter C:\.....Username..\R16...
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 20. Aug. 2003 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
...\autocad 2004\userdatacache\support\acad.pgp
gruss mario
dr-nikolai
www.mbillep.de
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 20. Aug. 2003 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, aber habt ihr auch 2004? bei mir gibts unter support definitiv keine acad.pgp. ich habe meine alte umgeschriebene in den support ordner kopiert, aber bekam keine meldung, ob ich die alte vorhandenen überschreiben will.
dann hab ich (natürlich) dannach gesucht aber nur meine alte gefunden, die auch im backup ordner drin war.
auch wenn ich die acad.pgp in den support ordner einfüge hab ich keine keys im acad.
da muß es doch noch eine andere möglichkiet geben, das problem zu lösen...
mfg Benjamin
dr-nikolai
erstellt am: 20. Aug. 2003 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, du hast ganz recht. ich habe den adt 2004 und bin davon ausgegangen, dass es im reinen acad nicht anders aussieht. was hat denn die suche ergeben?
gruss
dr-nikolai
www.mbillep.de
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 20. Aug. 2003 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nüsse, siehe beitrag oben.
aber irgendwo müssen die befehle doch drin sein...
mfg Benjamin
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 20. Aug. 2003 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auch ADT2004 und es gerade nicht vorliegen.
Hast Du die ETV schon installiert? Hier gibt es den Befehl "aliasedit" unter Express->tools->Command Alias Editor (wohl noch in 2004 vorhanden). Hier kannst Du Änderungen vornehmen, die dann  in der acad.pgp gespeichert werden.
Hast Du wirklich in Deinem WIN-Anmeldepfad gesucht?
Lothar
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 20. Aug. 2003 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mir die deutschen et installiert von cadwiesel, mal sehen.
nö, den pfad gibts bei mir so gar nicht, welches ziel meinst du genau?
mfg Benjamin
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 20. Aug. 2003 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
acad.zip
bei mir liegt es da(siehe Bild)
heinz
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 20. Aug. 2003 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Heinz,
für den tollen Screenshot. Für das Wort "Anmeldepfad" entschuldige ich mich. Wie bei Heinz zu sehen ist, taucht bei AC2004 der Username auf, den man bei dem WIN Start angeben muss...
Lothar
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 20. Aug. 2003 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hehe, danke, ich habs gefunden!
bisher konnte man das doch... na egal
thx @ all!!
mfg Benjamin
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 20. Aug. 2003 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
ja kann man auch brauchst nur reinkopieren in Acad LT 2004/support
und bei optionen den Pfad einstellen. dan liegt es wieder früher.
heinz
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 20. Aug. 2003 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
aber die Datei hättest Du finden müssen (WIN->Start->suchen->Dateien->acad.pgp (Laufwerk c:\ ))
vielleicht könntest Du den richtigen Pfad hier veröffentlichen, denn die Frage wird wahrscheinlich noch öfter kommen...
so long, Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 20. August 2003 editiert.]
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 20. Aug. 2003 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
c:/dokumente und einstellungen/"username"/anwendungsdaten/autodesk/autocad2004/deu/support/acad.pgp
mfg Benjamin
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 20. Aug. 2003 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf c: hab ich gar nicht gesucht sondern nur im acad ordner...
mfg Benjamin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Aug. 2003 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
hey auf die Schnelle: und nicht Thema-gebunden
  Ja die anderen nutzen ACAD2004, allerdings mit der Appli ADT-
  haben sie ja auch gesagt, ja richtig - wer aber lesen kann ist
  klar im Vorteil. Siehe mal Links neben die Antworten der Herren...
  dort sind Angaben zu Hard&Software gemacht die das miteinander im
  Forum unheimlich erleichtern können, mach das bei dir doch auch so!
  Wir haben mal vor einiger Zeit ein InfoThema erstellt welches dies
  zum Thema macht:
  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001770.shtml
  leider funkt der Link nicht ?!  ,na egal - diese Angaben kannst du
  in deinem Profil machen unter "Zusatztext" !
Gruß Sebastian
Der Feind des Guten ist das Bessere.
