  Rund um AutoCAD
  kegelförmige Nut fräsen
Autor Thema:  kegelförmige Nut fräsen (502 mal gelesen)
Bierbrauer
Sehen Sie sich das Profil von Bierbrauer an!   Senden Sie eine Private Message an Bierbrauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bierbrauer
erstellt am: 20. Aug. 2003 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumsgemeinde!
Bin leider dazu verdammt in AutoCAD 2004 3D-Zeichnungen machen zu müssen. Jetzt bin ich auf das Problem gestossen, auf die Oberseite eines Zylinders kegelförmige Nuten einfräsen zu müssen. D.h. ein kegelförmiger Fräser soll eine Nut im Winkel von 30° herstellen.
Gibt es eine Funktion bei der ich sozusagen den Grundkörper (Kegel) vorgebe, und diesen dann eine Spur nachfahren lasse oder hat jemand noch eine andere Idee?
Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar,
MFG - Bierbrauer
Kardinal
Sehen Sie sich das Profil von Kardinal an!   Senden Sie eine Private Message an Kardinal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 20. Aug. 2003 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bierbrauer 10 Unities + Antwort hilfreich
zylinder.ZIP
Hi Bierbrauer,
meinst du sowas ?
Gruss Friedhelm
Bierbrauer
erstellt am: 20. Aug. 2003 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Adapterscheibe.zip
Ja, so etwas in der art. In der angehängten Datei hab ich die Start- und Endpunkte des Fräsers gezeichnet. Mit fehlt eigentlich nur mehr die fertige Nut als ganzer Körper. Fas Problem ist auch das die Nut  etwas gewölbt sein soll.
MFG - Bierbrauer
Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 20. Aug. 2003 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bierbrauer 10 Unities + Antwort hilfreich
adapterscheibe2.ZIP
vieleicht so ?
Gruss Friedhelm
Bierbrauer
erstellt am: 20. Aug. 2003 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, genau so! Vielen Dank!
Jetzt darfst mir noch verraten wie Du das gemacht hast. :-))
MFG - Bierbrauer
Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 21. Aug. 2003 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bierbrauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bierbrauer
Ganz einfach, Reihe polar - 30° - 100 Element - Vereinigung - Ok .
Gruss Friedhelm
Bierbrauer
erstellt am: 23. Aug. 2003 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hast mir sehr geholfen!
MFG - Bierbrauer
