 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Nullpunkt (436 mal gelesen)
stk Mitglied
 Beiträge: 172 Registriert: 27.10.2002
erstellt am: 19. Aug. 2003 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Tag alle zusammen.Ich habe das Problemchen,das ich mehrmals am Tag Zeichnungen auf den Nullpunkt setzen muß. Hat jemand einen Tip,wie man dies mit einem Macro einfacher handhaben kann ? Besten Dank im vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 19. Aug. 2003 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stk
hm also mir ist nicht ganz klar was du damit sagen willst "zeichnungen auf nullpunkt setzen"? ich schätz mal du meist alle objekte verschieben und zwar so das ein von dir definierter punkt auf dem nullpunkt liegen soll? falls das der fall ist guckst du hier: ^C^C_move;_all;;\0,0,0; ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stk Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2003 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2003 12:44 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich finde Siegfrieds Makro soweit OK. Habe da aber noch eine Bemerkung zu machen. Achte bitte darauf, dass alle Layer ein, getaut und gefroren sind. Sonst erlebst du später eine kleine Überraschung, da dasd Schieben nicht alle Objekte geshcoben hat. Jürgen. |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Aug. 2003 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stk
wenn du deine Softwareangeben machen würdest, so könnte man dir evtl das Makro so erweitern das dieses Problem auch gelöst ist. Vorab: erst ab AC2002 ! (mit früheren Versionen nur mit zusätzlichem Lisp zu schaffen) Aber: wenn du es bis jetzt "per Hand" gemacht hast, dann mußtest du ja auch auf gesperrte/gefrorene Layer achten... also ist es praktisch nur firlefanz und Luxus..  Supportangaben siehe INFOthread http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001770.shtml ------------------ Gruß Sebastian Der Feind des Guten ist das Bessere. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 19. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stk Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2003 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2003 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stk
