Thema: Transformation (1333 mal gelesen)
Wiebke Neumann Mitglied
 Beiträge: 138 Registriert: 21.01.2003 AutoCad 2010 HP DesignJet T1 120 WinXP
erstellt am: 19. Aug. 2003 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Habe keine Lust zum Suchen, und hoffe auf Antwort. Kann man mit AutoCad 2002 transformieren? (z.B. amtliche Karten über mehrere Punkte einpassen) Ja oder nein reicht schon. ------------------ Gruss Wiebke Neumann  [Diese Nachricht wurde von Wiebke Neumann am 19. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2003 12:48 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Wiebke, soweit ich weiß, kann AutoCAD es nicht. Map hat so eine Funktion. Jürgen |
Christian Marx Mitglied
 Beiträge: 218 Registriert: 11.12.2002 AutoCad LT 200x Athon 1600XP GeForce II MX400 256 DDR RAM 60GB Drive 16xDVD Aopen 24/10/40 Brenner TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 19. Aug. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebke Neumann
erstellt am: 19. Aug. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, so hahe ich es bisher auch gemacht, ist aber sehr mühselig und dauert relativ lange. Früher habe ich mit einem CAD-System gearbeitet bei dem es ging. Wir bekommen eben mitunter Karten, die schon x-mal kopiert sind und dann eingescannt werden, und da ist es einfach schöner diese Karten mal wieder zu "ENTZERREN" ------------------ Gruss Wiebke Neumann  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 19. Aug. 2003 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebke Neumann
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 669 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 19. Aug. 2003 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebke Neumann
hi! _align ist die einzige transformation die in acad integriert ist. ein maßstab, eine drehnung, eine verschiebung, also die klassische transf. über zwei identische punkte. zwei maßstäbe in x und y kannst du nur über den umweg block erreichen. alle andere transf.: kaufen oder lisp! ciao georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 19. Aug. 2003 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebke Neumann
Oder vielleicht doch mal mit der Suchfunktion benützen. Es gibt aktuell nämlich mal wieder das gleiche Thema im Lt-Forum und ich hab keine Lust hier alles nochmal zu schreiben (und andere offensichtlich auch nicht wie ich feststelle)... ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2003 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
autogis Mitglied Dr.-Ing. E-Technik
 Beiträge: 185 Registriert: 09.02.2001
erstellt am: 03. Sep. 2003 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebke Neumann
Hallo Wiebke, falls Ihr sowas öfter habt, ist MAP schon eine interessante Lösung. Damit kann man auch Koordinatensysteme umrechnen (z.B. Längen-Breiten-Grad ins amtliche GKS). Außerdem kennt MAP die Affintransformation. Die Bedienung ist auch recht einfach. Allerdings werden keine weiteren Angaben gemacht (also Abweichungen an den einzelnen Transpunkten, keine mittleren Fehler). Alternativ wäre AutoVERM-Transformationen vielleicht interessant für Dich. Kann Helmert- und Affintransformation mit Restfehlerverteilung nach Abstandsgewichtung. Auch ein Nachweis (ASCII-Datei) über die einzelenen Ergebnisse wird geliefert. Wir setzen das vor allem für die Digitalisierung ein. Viele Grüße - Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 03. Sep. 2003 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebke Neumann
hallo wiebke. mit acad pur nicht möglich, nur mit map (wie ja schon beschrieben). es gibt aber ein programm (DATAflor Image V6), welches das kann. befehl IMGTRANSFORM. läuft unter LT2002-2004 und ACAD 2000-2004 als 15 tage vollversion. kann ich dir zumailen. nur kurze mail an mich.
herzliche grüße matthias aus göttingen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, zur Zeit brauche ich keine Transformationen durchführen, außerdem muß ich die ganz Sache erst mal mit meinem Chef besprechen, wie wir das Thema in Zukunft angehen wollen. Ich melde mich dann wieder bei Dir. ------------------ Gruss Wiebke Neumann  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
