  Rund um AutoCAD
  Texte kompatibel für ArchiCAD
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Texte kompatibel für ArchiCAD (533 mal gelesen)
SZL
TZ
Sehen Sie sich das Profil von SZL an!   Senden Sie eine Private Message an SZL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SZL
erstellt am: 18. Aug. 2003 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn ich eine DWG-Datei versende und diese mit ArchiCAD geöffnet wird und umgekehrt, dann haben wir Probleme mit der Schrift. In ArchiCAD geöffnet, ändert das Programm die Schrift automatisch. Und wenn ich eine unter ArchiCAD gespeicherte Datei öffne, kann ich die Texte nicht mehr als Text bearbeiten!
Weiß jemand, wie wir das Problem lösen können!
Darüber würden wir uns sehr freuen!
LG Sonja
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 18. Aug. 2003 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SZL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonja,
was für Objekte sind denn die Texte... Blöcke? Die Konvertierung läuft wohl über *.dxf, oder?
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
-Heike
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von -Heike an!   Senden Sie eine Private Message an -Heike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Heike
ACAD 2004, mit Express-Tool, HP 750c plus,
HP1050c plus
erstellt am: 19. Aug. 2003 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SZL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonja,
fur eure Schrift müßt ihr einfach die .shx-Dateien (Schiftdatei) mit senden damit ArchiCAD darauf zugreifen kann und andersrum genauso.
Im Express Menü von AutoCad giebt es einen Befehl der nennt sich Pack&Go mit dem kannst du alle in einer Zeichung verwendeten Schriften rausfiltern und somit dann versenden.
Ich hoffe es hilft dir ein wenig.
Tschau Heike
