  Rund um AutoCAD
  pc3-Datei für Autocad 2000 unter W2k
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  pc3-Datei für Autocad 2000 unter W2k (194 mal gelesen)
ibait
Sehen Sie sich das Profil von ibait an!   Senden Sie eine Private Message an ibait  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibait
AutoCAD 2000 und AutoCAD LT 2004
unter Windows 2000 und NT 4
erstellt am: 18. Aug. 2003 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gerade versucht auf éinem Windows 2000 Rechner pc3-Dateien für Autocad 2000 zu erstellen. Auf demselben Rechner lief vorher unter NT alles ohne Probleme. Jetzt kommt beim Erstellen der pc3-Datei für einen DesignJet, der an einem Printserver hängt und als Systemdrucker eingerichtet ist, die Meldung:
Microsoft Visual C++ Runtime Library: Runtime error! Program: C:\Programme\Autocad 2000\addplwiz.exe  abnormal programm termination
Für einen Laserjet, der am selben Printserver hängt hat die Erstellung geklappt. Für einen ColorLaserJet der seinen eigenen Printserver hat kommt dieselbe Fehlermeldung.
Kann mir jemand helfen?
ibait
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 18. Aug. 2003 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibait 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie siehts aus mit Plotupdate und Service Packs, ist da alles aufgespielt?
Caladia
ibait
erstellt am: 18. Aug. 2003 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
System (SP4) und Druckertreiber sind die aktuellsten.
Autocad ist nicht gepatcht oder updated. Was meinst du mit Plotupdate?
Anmerkung zum Problem: Wenn ich mit der parallel installierten LT 2004 Version pc3-Dateien erstelle, geht das. Versuche ich diese aber unter Autocad 2000 zu nutzen, kommt die Meldung "Autocad Warnung: Treiber fehlt"
ibait
ibait
erstellt am: 18. Aug. 2003 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, der Tipp war richtig, das Plotupdate hat die Lösung gebracht.
Unter NT lief es auch ohne.
ibait
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 18. Aug. 2003 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibait 10 Unities + Antwort hilfreich
2004 brauch auch kein Plotupdate! Und es gibt 2 SP´s für ACAD2000. Ich weiß nicht wie das unter NT war, aber um Plotten zu können brauchst du für ACAD2000 auf Win2000/XP das Plotupdate. Gibts da: http://www.autodesk.com/us/eol_home.htm
Caladia
