  Rund um AutoCAD
  Arch.bemassung hochgestellte 5 und Profile
Autor Thema:  Arch.bemassung hochgestellte 5 und Profile (866 mal gelesen)
Daniel Hermann
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Hermann an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Hermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Hermann
erstellt am: 18. Aug. 2003 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen
bei uns herrscht einwenig ein durcheinander. beim öffnen der gleichen werkpläne erscheint oft die vermassung nicht gleich. spez. bei den massen mit hochgestellter 5.ist diese vom stil und autocad version abhängig? was mich da am meisten stört, ist wenn's richtig dargestellt wird, hat das mass einen anderen abstand zur massline als die andern masse ohne hochgestellte 5. hängt bestimmt mit dem basispunkt des bemassungstextes zusammen, nur wo finde ich diesen.
hängt den unser prinzipelles problem damit zusammen, dass wir meist bestehende pläne wieder verwenden und nicht die vorlage, also die "dwt" pläne.
hoffe einer spührt wo bei uns der wurm steckt, sonst versuch ich es nochmals in genaueren wortlaut
danke dani
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von muhammar CADaffi an!   Senden Sie eine Private Message an muhammar CADaffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muhammar CADaffi
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
Applikation: Palladio X5
Plotter: HP DesignJet 1050C
erstellt am: 18. Aug. 2003 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Hermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Dänu
Enthält die zeichnung irgendwelche fremdinhalte eines extrenen büros ??
Bei uns ist es so, dass wir die bemassung mit unserer Applikation erstellen. Wird diese zeichnung dann mit AutoCAD ohne applikation göffnet, ist die bemassung zu 99% meist dahin.  Thja, das ist halt die viel gerühmte kompatibilität.
Mit welchen AutoCAD versionen öffnest du die zeichnungen und in welchem format speicherst du die zeichnungen ab ???
[Diese Nachricht wurde von muhammar CADaffi am 18. August 2003 editiert.]
die wölfin
Bauzeichnerin, FB Hochbau, Schwerpunkt Senioren- und Behindertengerechtes
Sehen Sie sich das Profil von die wölfin an!   Senden Sie eine Private Message an die wölfin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für die wölfin
erstellt am: 18. Aug. 2003 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Hermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Wenn sich bei der Bemaßung quasi nur die Schriftart ändert, dann solltet ihr mal nachschauen, ob bei Euch beiden auch die gleichen Schriften zur Verfügung stehen.
Vergleicht als erstes die Schriften, die Ihr bei Euch eingerichtet habt (Befehl: Stil). Schaut nach dem Stilnamen der bei der Bemaßung verwendeten Schrift und dem dieser zugeordneten Schriftnamen. Sollten die beide übereinstimmen, würde ich die Datumsangaben der Schriftdateien (*.shx bzw. *.ttf) vergleichen. Wir hatten das auch schon mal, dass anscheinend eine Schriftart von einer AutoCAD-Version zur nächsten überarbeitet wurde.
wölfin
