 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: FATAL ERROR --> recover (173 mal gelesen)
dirk Mitglied
 Beiträge: 164 Registriert: 16.11.2000
erstellt am: 14. Aug. 2003 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir haben hier eine AutoCAD R2000 Station die wir nur zum Datenaustausch benutzen. Daher ist unser know how auch sehr gering. Nun habe ich mal wieder ein Phänomen: Wenn ich eine dwg-Datei öffnen will verabschiedet sich AutoCAD mit der Meldung: FATAL ERROR: Unhandeled Access Violation Reading ... Wenn ich die gleiche Datei mit recover öffne, läßt sich die Datei einwandfrei öffnen und recover findet gar keinen Fehler. Wieso stürzt AutoCAD dann ab, wenn keine Fehler in der Datei ist? Viele Grüße und Danke für Eure Hinweise! Dirk
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Aug. 2003 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dirk
dirk Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2003 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2003 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dirk
...es scheint demnach ein Unigr./AC Problem zu sein. Ich würde halt immer mit dem Dienstprogramm die *.dwg wiederherstellen... Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirk Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2003 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2003 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dirk
Zitat: Original erstellt von dirk: insofern hast du natürlich Recht: wie ich die Datei öffne ist Jacke wie Hose, Hauptsache offen ...... aber ganz logisch ist das nicht Gruß Dirk
...ganau das macht AutoCad aus...  ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
