  Rund um AutoCAD
  3D-Volumenkörper kein normaler Grundkörper
Autor Thema:  3D-Volumenkörper kein normaler Grundkörper (472 mal gelesen)
Kerstin B
Sehen Sie sich das Profil von Kerstin B an!   Senden Sie eine Private Message an Kerstin B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kerstin B
AutoCad2002
AutoCad Mechanical6
auf Windows2000 SP4
erstellt am: 14. Aug. 2003 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichng1.zip
Hallo!
Im Anhang ist ein schiefer Kegel oben aber nur halb.
Wie bekomme ich aus dem Teil ein Volumenkörper.Ist das zu schwierig für AutoCad oder kriege ich das nur nicht gebacken.
Oder ein Flächenkörper.Die Zeichnung wird später gerendert.
Wie bekomme ich das am schnellsten hin?
Vielen Dank schon mal
Kerstin B
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 14. Aug. 2003 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerstin B 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichng1.zip
ist der Kegel nur abgeschnitten oder wird aus der Krümmung die gerade Kante? -> siehe Anlage. Der Befehl ist KANTOB, gibt aber keinen Festkörper.
Mfg
J-SC
Kerstin B
AutoCad2002
AutoCad Mechanical6
auf Windows2000 SP4
erstellt am: 14. Aug. 2003 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo j-sc,
wenn ich den Körper in den Seitenansichten angucke ist
da eine Kurve drin.Ich brauche gerade Linien vom Halbkreis oben
nach unten auf den Kreis.
Trotzdem danke für die Antwort.
Kerstin B
haglos
Sehen Sie sich das Profil von haglos an!   Senden Sie eine Private Message an haglos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haglos
erstellt am: 14. Aug. 2003 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerstin B 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
mal sehen ob ich dich richtig verstanden habe aber warum versuchst du´s nicht mit volumenkörper und danach kappst du mit - volumenkörper bearbeiten - differenzieren- den teil weg den du nicht willst.
lg
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 14. Aug. 2003 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerstin B 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Volumenkörper wie diesen zu erstellen, dürfte mit dem acad von der Stange schon fast 'ne Unmöglichkeit sein. Das Teil hat mit den geometrischen Grundkörpern nicht mehr viel gemeinsam. Da Problem ist auch, dass durch die Linien in Zeichnung1 der Körper noch nicht eindeutig bestimmt ist. Die Grundfäche ist ein Kreis, die Deckelfläche eine halbe Ellipse. Da ist auch mit Kontur rotieren nichts mehr zu machen. Und ist die Seitenfläche wie mit einem Messer von dem Kegel abgeschnitten, oder soll aus der Rundung an der Basis eine gerade Kante am Deckel werden?
Hilfreich ist auch, wenn man sich überlegt, wie man einen Körper durch mechanische Bearbeitung fertigen würde - das lässt sich durch stino acad volumenkörper auch nachvollziehen. Ergibt sich die Oberfläche geometrisch nur durch Definition, ist man bald am Ende mit den Volumenkörpern. Dann bleibt nur noch ein Flächenmodell und dafür fehlen halt noch ein paar Bedingungen und Vorgaben. Leider reicht es manchmal nicht, dass man weiß wie's aussehen soll, für die Konsruktion braucht man halt ein paar Vorgaben.
Ciao
J-SC
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 14. Aug. 2003 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerstin B 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichng1.zip
Sorry, stand eben selber etwas auf dem Schlauch. Bei Flächen spielt natürlich auch eine Rolle, in wieviele Einzelflächen man eine Freiformoberfläche auflöst. Vielleicht sagt Dir das Ergebnis mehr zu?
Ciao
J-SC
Kerstin B
AutoCad2002
AutoCad Mechanical6
auf Windows2000 SP4
erstellt am: 14. Aug. 2003 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo j-sc,
das Teil sieht annähernd so aus wie ich es brauche.
Danke schön.
Kerstin B
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 14. Aug. 2003 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerstin B 10 Unities + Antwort hilfreich
zeichng2.ZIP
..und hier ist ein Versuch als SOLID.
Beste Grüße
Jochen www.black-cad.de
Kerstin B
AutoCad2002
AutoCad Mechanical6
auf Windows2000 SP4
erstellt am: 15. Aug. 2003 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
das Teil ist so wie ich es brauche.Bekomme ich den Solid
auch in AutoCad2000 oder Mechanical auch hin.Kannst Du mir
den Tip geben wie ich das machen muß.
Kerstin B
scj
erstellt am: 15. Aug. 2003 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerstin B 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht prinzipiell ab ACAD14.
Schreib mir mal.
Beste Grüße
