Thema: Plotter-Probleme - Nicht alle Layouts werden geplottet (642 mal gelesen)
PascalWuttke Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 21.11.2002
erstellt am: 14. Aug. 2003 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hallo, wir haben einen HP Desk Jet 1220 c und ACAD 2002, sowie W 2000. In einer Zeichnung haben wir diverse A3-Layouts (8 Stk.) Einige lassen sich problemlos plotten. Bei einigen jedoch werden nur weisse Blätter ausgeworfen. Der PC rechnet, der Plottfortschritt wird angezeigt, die Vorschau ist in Ordnung - im Drucker wird das Papier vermessen und dann wird das Blatt ausgeworfen... Hat jemand eine Idee?! Vielen Dank schon mal und viele Grüße aus Bremen Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 18. Aug. 2003 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PascalWuttke
erstellt am: 19. Aug. 2003 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das haben wir gerade versucht. Beim plotten in eine datei stürzt das programm ganz ab... das fenster, welches den plottfortschritt anzeigt, erscheint und der pc rechnet. und dann ist das ganze programm wech... komisch, oder die besten grüße pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2003 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PascalWuttke
Wenn dir dieser fehler nur in einer zeichnung passiert, wird da auch der hund begraben liegen. kopier dir doch mal die layouts in eine andere zeichnung. wenn die beim plotten dann auch spinnt, wirds an den layouts liegen. ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
