  Rund um AutoCAD
  autocad textausrichtung zuerst dt dann engl
Autor Thema:  autocad textausrichtung zuerst dt dann engl (231 mal gelesen)
sleepi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sleepi an!   Senden Sie eine Private Message an sleepi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepi
WinXP (SP2), P4 3Ghz, 2 GB, 200gb, 256mb garfik
AutoCAD 2006, HP800 + HP1050 + Canon W8400
erstellt am: 13. Aug. 2003 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wieder plagt mich ein problem ...
nach dem wählen von einem dtext sind die ausrichtungstexte englisch
z.b. arcalignedleft oder so ähnlich
nach dem ich das wähle wird der text von acad auf die koordinate 0,0,0 geschoben
hat das problem noch wer von euch?
reschi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Aug. 2003 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne sich den Kopf zu zerbrechen was das sein könnte:
per CD reparieren !
(alledings muß ich auch hier wiedermal raten: du meinst das
Eigenschaften-Dialogfenster ?!)
Gruß Sebastian
Der Feind des Guten ist das Bessere.
sleepi
Techniker
erstellt am: 14. Aug. 2003 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja im eigenschaften fenster ... aber nach dem neustart von acad ist es wieder deutsch
