  Rund um AutoCAD
  Bruch auf einem Punkt
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bruch auf einem Punkt (277 mal gelesen)
BaCharon
 Studentin
Sehen Sie sich das Profil von BaCharon an!   Senden Sie eine Private Message an BaCharon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BaCharon
erstellt am: 13. Aug. 2003 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich den Bruch-Befehl im Tablettmenüso belegen, dass automatisch auf einem Punkt gebrochen wird ?
Gruss + Dank
Barbara
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Aug. 2003 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCharon 10 Unities + Antwort hilfreich
1.Allgemein - fülle doch mal dein "Profil" aus !
  (siehe hierzu das "i"-Thema "Supportangaben zu PC und Software")
2.hierzu muß ich kurz raten da ich mit Tablet´s nichts am Hut habe,
-du benötigst dafür doch ein stinknormales Makro , oder nicht ?
dann: zu wenig Info´s !
Soll der Punkt beim auswählen des Objektes bereits der Bruchpunkt sein oder möchtest du das Objekt wählen und dann erst den Bruchpunkt ?
als Beispiel: _break;\e;\@;
in dem Fall:
Objekt wählen , Brechpunkt wählen
aaaahh -jetzt geht es doch: zu P1. -
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001770.shtml
  Gruß Sebastian
Der Feind des Guten ist das Bessere.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 13. August 2003 editiert.]
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 14. Aug. 2003 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCharon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Barbara,
die Menüdatei bearbeiten und für das entsprechende Feld das Menümacro ändern oder in dem freien Bereich ein Feld mit dem Macro belegen - würde ich besser finden als den vorhandenen Befehl "verbiegen"
z.B.
***TABLET1
[A-1]
^C^C_break;\e;\@;
[A-3]
dann würde der Befehl im Tablettfeld A-2 erscheinen
Am besten die ACAD.MNU nicht direkt verbiegen, sonden eine eigene Menüdatei anlegen und nur dazuladen.
Gruss Angelika
PS: und bitte wie cadffm schon sagt die AutoCAD Version etc. erleichtert das Antworten
