Thema: Sicherungsdatei (258 mal gelesen)
det56 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 12.08.2003
erstellt am: 12. Aug. 2003 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Rechner ist abgestürzt, ACAD-Zeichnung lange nicht gespeichert, was tun. Kann man die automatisch erstellte Sicherungsdatei *.ac$ irgendwie verwenden, um den Zustand vor dem Absturz herzustellen? Oder gibt es eine andere Möglichkeit. Gruß Det Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Aug. 2003 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für det56
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 12. Aug. 2003 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für det56
det56 Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2003 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
det56 Mitglied
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 12. Aug. 2003 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für det56
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 12. Aug. 2003 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für det56
Das mit sv$ stimmt. Im Explorer kommt man so an die Dateierweiterungen -> Extras -> Ordneroptionen -> Ansicht dann den Haken bei Dateinamenerweiterung bei bekannten Dateitypen ausblenden entfernen und der ganze Name wird angezeigt. Wo die Sicherungsdateien *.sv$ liegen? : im Autocad -> Werkzeuge -> Optionen -> Dateien -> Position für automatisch gespeicherte Dateien. [Diese Nachricht wurde von j-sc am 12. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Higgo Mitglied Zeichner
 Beiträge: 119 Registriert: 10.04.2002 AutoCAD 2002, Express-Tools ADT 3.3 Windows XP Design Jet 1050C
erstellt am: 12. Aug. 2003 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für det56
det56 Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2003 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
