  Rund um AutoCAD
  Kann nicht mehr bereinigen!!!! SYSTEMFEHLER!
Autor Thema:  Kann nicht mehr bereinigen!!!! SYSTEMFEHLER! (474 mal gelesen)
Kadootje
Bautechniker (Hochbau)
Sehen Sie sich das Profil von Kadootje an!   Senden Sie eine Private Message an Kadootje  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kadootje
erstellt am: 12. Aug. 2003 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe folgendes Problem:
Kann meine Zeichnungen nicht mehr BEREINIGEN! Nach Eingabe des Befehls erscheint folgender SYSTEMFEHLER: c0000006h Exception at 63cc38e2h und die Zeichnung verabschiedet sich... Habe schon die komplette Zeichnung zerpflückt, mit Blöcken hantiert etc. Aber das Problem habe ich jetzt in JEDER Zeichnung. Es sind keine x-Refs o.a. drin... Kann mir da jemand helfen?
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 12. Aug. 2003 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kadootje 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
versuch mal folgendes: zieh mal die zeichnung (alle objekte markieren) per drag&drop in eine leere und saubere zeichnung.
bereinige dann noch mal.
wenn das nix hilft: speicher die zeichnung mal als wblock ab.
viel erfolg und herzlich willkommen hier.
gruss mario
dr-nikolai
www.mbillep.de
Kadootje
erstellt am: 12. Aug. 2003 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo mario!
Danke, aber habe ich auch schon probiert: Ich habe das Problem sogar in leeren und sauberen Zeichnungen. _wblock: ebenfalls nix! Und ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich den ganzen müll aus den zeichnungen kriegen kann. Andere Lösung?
Gruß, michelle
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 12. Aug. 2003 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kadootje 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft die Knowledge Base http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps?siteID=123112&id=2334116&linkID=2475323
oder Zeichnung hier posten.
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Aug. 2003 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kadootje 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal zuerst "_audit"
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken.
mfG Bernd P.
dr-nikolai
erstellt am: 12. Aug. 2003 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kadootje 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das problem auch bei anderen leeren zeichnungen auftaucht, wird es ein fehler im programm sein.
probier doch mal die reparaturfunktion aus. acad-cd einlegen>system reparieren.
gruss mario
dr-nikolai
www.mbillep.de
Kadootje
erstellt am: 12. Aug. 2003 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
_audit ---> fehlanzeige! findet zwar 2 fehler, die aber behoben werden und beim bereinigen wieder: SYSTEMFEHLER!
cd wäre eine möglichkeit, die ich allerdings erst ende der woche ausprobieren kann... Trotzdem lieben dank!
MatthiasK
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasK an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasK
Acad 2004,LT 2004, W2k, P4 2,0 Ghz, 512Ram
erstellt am: 12. Aug. 2003 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kadootje 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte mal ein ähnliches Problem,
Fehler war gleiche Blocknamen auf unterschiedlichen Layern.
Evt. hilft' ja
Holly
Sehen Sie sich das Profil von Holly an!   Senden Sie eine Private Message an Holly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holly
PDSU 2015
W7
erstellt am: 13. Aug. 2003 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kadootje 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo michelle,
Was verstehst Du denn unter leerer, sauberer Zeichnung nimmst Du wirklich keine Vorlage? Also Datei Neu direkt beginnen metrisch?
Könnte ja auch sein der Fehler liegt in der Vorlagedatei...
Ansonsten würde ich auch denken es liegt am Programm - also Reperatur oder neu installieren...
Gruss Holly
Kadootje
erstellt am: 14. Aug. 2003 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich weiß jetzt nicht mehr weiter... Es kann nicht an der Vorlagedatei liegen. Ja, auch mit:  "Datei Neu direkt beginnen metrisch"
Reparatur habe ich auch durchgeführt: Nix. Es tritt immer der selbe Systemfehler auf...
Ich finds langsam auch äußerst merkwürdig.
Gruß, michelle
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 14. Aug. 2003 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kadootje 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michelle,
dann bleibt wohl nix anderes übrig - die gesamte AutoCAD Installation sauber deinstallieren. Und dann neu installieren.
Gruss Angelika
Kadootje
erstellt am: 14. Aug. 2003 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, dann...
TROTZDEM DANKE AN ALLE!!!!
Michelle
