  Rund um AutoCAD
  Diesel
Autor Thema:  Diesel (306 mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 12. Aug. 2003 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich bin wieder mal dran den Plankopf zu automatisieren. Den Filepfad bringe ich bereits hübsch hin mit:
$(getvar, "dwgprefix")$(getvar, "dwgname") ergibt C:\usw\usw.dwg
Nun ist es aber bei uns üblich auch noch den Namen des layout anzugeben:
C:\usw\usw.dwg Layout 1
Wie kriege ich den namen des Layouts auch noch in diese Dieselfunktion?
Kann mir jemand helfen?
Seven
T. Bürger
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von T. Bürger an!   Senden Sie eine Private Message an T. Bürger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Bürger
AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 12. Aug. 2003 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seven,
$(getvar, "ctab")
Grüße T. Bürger
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 12. Aug. 2003 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo T. Bürger
Vielen Dank
Sag mir eins, wie findet man so was raus? F1?, Handbuch?, Eingebung?
Seven
T. Bürger
erstellt am: 12. Aug. 2003 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
@Seven,
keine Eingebung sondern:
- 10 Jahre mit Autocad "leben & betreuen & updaten & arbeiten " ;-)
- Die alten Handbücher nicht wegschmeißen, früher gabe es nämlich gute (Autocad12 wurde nur wegen der 12kg Handbücher so benannt).
- Die Onlinehilfe benutzen (hier: Befehlsreferenz->Systemvariablen).
Grüße T. Bürger
